-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 compteur km bloqué
4 participants
compteur km bloqué Empty
MessageSujet: compteur km bloqué   compteur km bloqué Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 13:30
Une petite question comme ça au passage, c'est pas bien important mais mon compteur kilométrique du 57 est bloqué à 80000km et des poussières...
Ce n'est (je ne pense pas) un probleme de cable car l'aiguille du compteur de vitesse est bonne, quand je débranche le cable, je n'ai plus d'aiguille et quand je le rebranche, mon aiguille rebouge. Mais les km sont toujours bloqués à 80711 km il me semble.
bon alors pour l'instant ça m'empeche juste de faire des conso précises mais je me dis que mon assurance ou mon monsieur du controle technique trouvera peut etre ça louche dans qqes années...
c'est amendable un compteur bloqué ?
(je précise que je ne l'ai pas encore démonté mon compteur, juste débranché/rebranché le cable à section carrée)
MessageSujet: Re: compteur km bloqué   compteur km bloqué Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 21:34
Non je ne pense pas que ce soit passible d'une amende vu que ça ne remet pas en cause la sécurité du véhicule.
Un contrôleur CT n'y fera pas attention, et comment peut-il le vérifier s'il n'effectue pas au moins 1 kms? Les fait-il réllement lors d'un CT (Pat une réponse??).
kg58
kg58
MessageSujet: Re: compteur km bloqué   compteur km bloqué Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 23:07
surement le pignon d'entrainement du kilometrique hs ou qui est desserti
MessageSujet: Re: compteur km bloqué   compteur km bloqué Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 7:26
aucuns soucis avec le Ct..
on note le kilometrage le jour J, le reste apres, que ça fonctionne ou non, bin ce n'est pas notre problème !!!lol !!
et puis, je ne pense pas qu'il y ai des chaines de mesure qui fassent plus d'un Kilomètre de long...........
la seule chose qui peux faire avancer le compteur est le banc de freinage.......mais vraiment aucuns soucis avec ça !!!
le seul point de controle concernant le compteur kilometrique est le suivant :
et donc pas soumis à Contre visite...
0.4.4.1.1. RELEVE DU KILOMETRAGE IMPOSSIBLE (SANS CV)
Critères de prescription du défaut
• Absence de compteur.
• Position des chiffres ne permettant pas d’effectuer le relevé.
• Compteur bloqué à zéro.
• Affichage type diode ou cristaux liquides défectueux
compteur km bloqué Icon_cheers compteur km bloqué Icon_cheers compteur km bloqué Icon_cheers
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: compteur km bloqué   compteur km bloqué Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 16:31
Merci les gars, je le démonterai pour jetter un oeil.
compteur km bloqué
» Compteur LL
» Bloque shifter
» Compteur
» compteur vdo
» karmann 1971
