| Demi cercle de klaxon | |
yull Karmanniak débutant
Messages : 27 Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Demi cercle de klaxon Lun 28 Jan 2008 - 23:25 | |
| J'ai une petite question aux pros du kg: - Voilà je voudrais changer mon demi cercle de klaxon qui est cassé sur mon volant. Mais je crois qu'ils ne sont pas tous identiques en fonction des années. Donc mes questions sont les suivantes avez vous la référence pour cette pièce, qu'elles sont les années compatibles, existe t-il de la bonne repro, peut etre quelqu'un en a un à vendre? merci d'avance pour vos lumières P.S: Kg du 04/10/61 | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Mar 29 Jan 2008 - 18:40 | |
| A priori je crois que ce sont les mêmes... GHIA, toi, tu dois savoir!!! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
Patkg Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Mar 29 Jan 2008 - 18:47 | |
| je crois que niveau forme et tailles,ce sont les memes, par contre,j'ai eu en main un modèle chromé et un autre gris.................. donc il y a bien des differences............. | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Mar 29 Jan 2008 - 19:27 | |
| La ref du demi cerclage chromé est pour: 60 REF 113-951-531 C 61 -> 63 REF 113-951-531 D 66 -> 71 REF 113-951-531 E modèle chrome et 113-951-531 F pour modèle argent
Pour le modèle juste avec la barre pour 64 à 65 ref 311-951-531
Maintenant le système est totalement different entre un modèle 61/63 avec un modèle 64/65. Mais pour savoir si on peut monter une REF 113-951-531 E a la place d'un 113-951-531 D je pense que oui, mais a confirmer. | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Mar 29 Jan 2008 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Mer 30 Jan 2008 - 8:33 | |
| - GHIA a écrit:
- La ref du demi cerclage chromé est pour:
Jusque 60 ou juste pour 60? Si je ne m'abuse, je crois que le diametre change également en fonction des modèles. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Jeu 31 Jan 2008 - 10:17 | |
| De facon assez simple, que ce soit les demi-cerclo (a partir de 60 inclu) ou la barre (specifique 64-65) on est aligné sur la ref cox.. (d'ou le 113 ... en debut de ref au lieu du 141 ou 143...). meme diametre car meme volant. | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Jeu 31 Jan 2008 - 10:20 | |
--> 'Juste 60' car avant (58-59) on est sur un modele tres specifique et avant encore (55-57), c'est le volant/klaxon comme les ovales de cox...
Si je ne m'abuse, je crois que le diametre change également en fonction des modèles. binh, si il change, il change comme les cox... | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Jeu 31 Jan 2008 - 16:45 | |
Jusque 60 ou juste pour 60? Juste pour 60 | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Jeu 31 Jan 2008 - 18:23 | |
Juste pour 60 Tu aurais pour avant 60? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon Jeu 31 Jan 2008 - 19:04 | |
| Ref 141 951 551 (je pense pour la ref) du chassis 1 649 253 au chassis 2 008 854 Ref 141 951 551A du chassis 2008 855 au chassis 2 528 667
Maintenant sur un catalogue plus ancien il donne 113 951 531 C pour aout 59 a juillet 61 Je viens de verifier sur mon kg qui est d' avril 61 et j'ai la ref 113 951 531 C.
Yull pour trouver la ref il faut juste enlever le cabochon central pour voir la ref qui est marqué sur le cerclage. Si tu peux confirmer la ref qui devrait etre 113 951 531 D pour toi normalement. | |
| Sujet: Re: Demi cercle de klaxon | |
