Le Deal du moment : -43%
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 €
 Joint - etanchéité jauge a huile
Joint - etanchéité jauge a huile Empty
MessageSujet: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 9:57
Ayant des remontées d'huile par le sticker/jauge a huile, je me demande si il existerait un joint (papier ou autre...) assurant l'étanchéité.. j'avais cru voir quelque chose, mais j'ai un doute.. thanks !
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 12:06
j'ai eu le meme problème que toi avec 2 jauge différente et ca c'est arrété tous seul .Et je ne comprend toujours pas comment cela c produit
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 12:34
pour cela il a fallu que la pression dans le bloc chute (meme un peu). sans ca, a pression identique, résultats identiques .. non ?
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:29
Avis pris aupres de spécialistes, combiner petit joint feutrine et en rajoutant du "pincement" au bec du plongeur (en élargissant un poil la double lame)... vrai qu'actuellement le bec rentre tout mou..Joint - etanchéité jauge a huile Fresse
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:31
c'est justement ce que j'allais te dire Totof.... Wink
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 13:41
c'est justement ce que j'allais te dire Totof.... Joint - etanchéité jauge a huile Icon_wink
Y a pas ! ca me déclenche la chaire de poule ce type de commentaire Joint - etanchéité jauge a huile Drunken_smilie
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 14:06
Sans rire, j'avais un petit tube de feutrine sur la jauge d'un de mes moteurs, et j'ai eu la mauvaise idée de le virer....j'ai vite compris l'utilité de ce truc.... Wink
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 14:17
moi par contre j'ai pas vue de joint en feutrine
si quelqu'un a une photo de l'ensemble je suis preneur
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 14:22
détrompes toi et regarde mieux.. comme Trollsprods, en nettoyant la gorge, j'ai commencé sans le savoir a enlever ce joint tres plat (et voir tres huileux et pour cause) et me suis donc vite arreté..
je vais en remettre 1 quitte a tenter joint papier si pas convaincu..
Il ne faut pas d'épaisseur (et on comprend pourquuoi Joint - etanchéité jauge a huile Fresse )...
MessageSujet: Re: Joint - etanchéité jauge a huile   Joint - etanchéité jauge a huile Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 18:26
tu pourra mettre une photo totof car sur le mien je ne voie rien merci
» jauge d huile
» RECHERCHE Jauge à huile
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» prix filtre à huile, joint , ressort
