Le Deal du moment : -46%
Souris Gaming sans Fil – Corsair DARK CORE RGB ...
80.87 €
 viscosité huile moteur perf
viscosité huile moteur perf Empty
MessageSujet: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 17:48
Je vais récupérer la 550 chez PP demain et j'ai besoin d'un conseil.
J'aimerais en profiter que je suis chez PP pour faire la vidange de la
voiture mais je ne sais pas quelle huile mettre.
Sachant que c'est un moteur préparé CBperf 2165 que me conseillez vous
comme huile ? 20W50 ? 15W40 ? 5W50 ?
J'ai posé la question à KRot et lui me dit 20W50.
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 17:51
Pareil pour moi....
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 18:24
pk faire la vidange michel alors que le moteur est neuve
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 18:40
Par sécurité !! peu de kilomètres ne signifie pas toujours peu de temps !!
Normalement il faut faire une vidange apr an quand la voiture roule peu.
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 19:21
C'est un moteur performant, ne faudrait-il pas privilégier une huile bien fluide à froid, type 15 ou 10W?
Certes du 10 sera sûrement trop fluide à froid, d'où des pertes, un moteur dégueu, et l'appoint à faire régulièrement.
Je dirai du 15W40 ou 15W50 (euh ça existe ça?).
Et toujours une huile de marque! La SHELL HELIX a bonne réputation.
Loic
Loic
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 20:18
yes j'utilise de l'huile bien plus fluide en général que la 20w50 >> 5w30 sur mon bus l'hiver, 15w40 dans le KG, entre 5w30 et 10w60 sur certains moteurs des cox, etc...
Là ce n'est pas possible mais le mieux est d'ajuster la viscosité/type d'huile à la pression de service du moteur, mais dans tous les cas on a toujours TROP de pression à froid, surtout en cette saison donc autant mettre une huile plus fluide à froid pour améliorer la lubrification
Les moteurs CB ont des jeux de fonctionnement élevés donc une 15w40 est une base sans risque en cette saison, la 20w50 çà va marcher mais je n'aime pas trop l'association: temps de mise en pression plus long (surtout avec un full-flow+ radiateur extréieur si c'est le cas) + surpression plus importante + faible débit d'huile pendant le temps que l'huile atteigne 80°C
Loic
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 20:32
merci pour ta réponse Loïc
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 20:42
Si c'était possible je te rejoindrai rien que pour faire la route avec toi!!!viscosité huile moteur perf Icon_wink
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 20:56
oui ce serait cool Lionel !! lol
Alors comme je disais précédemment si vous voyez dimanche matin sur l'A20 puis l'A1 entre Limoges et Lille une laguna grise conduite par un mec qui a la banane avec un plateau sur lequel est perché une 550 grise eh ben c'est moi !!
MessageSujet: Re: viscosité huile moteur perf   viscosité huile moteur perf Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 21:41
peut etre que l'on se verra je vais sur paris dimanche
en tous cas bonne route michel
» huile moteur
» consommationd'huile moteur
» huile moteur
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
» Huile moteur
