 ça charge pas
MessageSujet: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 19:50
j ai change les charbons le regulateur de dynamo
et le voyant rouge rest tjrs allume
je pense que ca doit etre la dynamo ou si qquel q un a une idee
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 20:05
tu as testé avec un multi ou pas déjà.
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 20:27
euh un multi koi
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 20:29
Un voltmetre
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 21:04
Voltmetre en sortie de dynamo. Si tu n'as rien, tu peux tester aussi ta continuité dans la dynamo, pour voir si elle a reçue...
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 21:08
Bonjoru à tous,
oui désoler un voltmétre.
Pour mesurer ta tension en sortie.
Histoire de voir si tu as quelque chose qui sort.
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 21:10
hé, quand ca tourne le moteur, on est d'accord...
désolé, c'était tentant...
MessageSujet: Re: ça charge pas   Dim 10 Jan 2010 - 21:30
trop facile celle-ci.
MessageSujet: Re: ça charge pas   Lun 11 Jan 2010 - 12:14
oui je vais tester fais suer si je dois changer la dynamo
ça charge pas
