 Démontage compteur KG de 61
Démontage compteur KG de 61 Empty
MessageSujet: Démontage compteur KG de 61   Démontage compteur KG de 61 Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 11:20
Hi,
J'ai démonté mon compteur, rien de difficile (si toutefois un membre a besoin de la procédure, no problem Démontage compteur KG de 61 Icon_wink), et je bloque sur le support en laiton de l'aiguille, ce démonte il ? car j'ai exercé une force et en vain... Démontage compteur KG de 61 Icon_rolleyes
Txs !
Démontage compteur KG de 61 Img0058ul
MessageSujet: Re: Démontage compteur KG de 61   Démontage compteur KG de 61 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 8:45
Si c'est pour enlever l'aiguille du compteur.
Repere bien l'axe avec la position de l'aiguille.
Puis il faut tirer sur l'aiguille. Prend bien l'aiguille à l'endroit ou est l'axe. Par exemple 2 petits tournevis d'horlogé pour faire levier.
L'aiguille est emmenché en force.
Démontage compteur KG de 61 595471
MessageSujet: Re: Démontage compteur KG de 61   Démontage compteur KG de 61 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 8:49
Démontage compteur KG de 61 969935 sinon le compteur sera faux après
MessageSujet: Re: Démontage compteur KG de 61   Démontage compteur KG de 61 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 8:53
Au remontage je te conseille de graissé entre l'axe ou s'emmanche le cable du compteur et la partie fixe. Cela evitera qu'il grippe et casse le compteur ou le cable ou d'entendre des cuic cuic en roulant ou d'avoir une aiguille qui balotte en roulant
MessageSujet: Re: Démontage compteur KG de 61   Démontage compteur KG de 61 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 9:11
Démontage compteur KG de 61 969935 Pour le cuick cuick.
Il faut que je refasse ça pour le mien. j'ai oublié la graisse Démontage compteur KG de 61 Icon_mad
MessageSujet: Re: Démontage compteur KG de 61   Démontage compteur KG de 61 Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 12:04
Pour le positionnement de l'aiguille, il semblerait que ce ne soit pas difficile à replacer, car l'aiguille doit être sur son appui ni trop ni trop peu... J'ai lu que, la précision de nos compteurs ne soit pas au dizième de KM... Démontage compteur KG de 61 Icon_rolleyes
Ma question concerne le support de l'Aiguille, démontable ou pas ???
MerciDémontage compteur KG de 61 Icon_wink
» Démontage compteur
» montage compteur
» Fixation compteur, GPS , Bidon
» compteur de velo
» Compteur ROX 9.0
