 12 v 6v demareur
MessageSujet: 12 v 6v demareur   Sam 2 Jan 2010 - 9:25
mon oval de 53 a un prob de demareur il toutrn emai sn entreine pas
je le demonte completement le remonte l oval demarre cale et la refus a nvx de demarer redemont mais tt semble nickel
aucune idee
il est en 6v alors que le reste a ete passe en 12v
ma question je le passe en 12 ou je peux conserver le 6
erci bien
MessageSujet: Re: 12 v 6v demareur   Sam 2 Jan 2010 - 10:06
Les démarreurs 6 volts support le 12 volts sans problème. Mais il y a quelques précaution a prendre tout de même. Il faut éviter d'actionner le démarreur trop longtemps. Genre 10 secondes ce qui risque a la longue de griller les enroulements du démarreurs.
Moi perso je fais des cycles de 3 secondes pour actionner le démarreur et ensuite 15 secondes de repos et je recommence.
MessageSujet: Re: 12 v 6v demareur   Sam 2 Jan 2010 - 10:31
ah ok ca doit etre ca ne sachant pas qu il etait en 6v on a pas mal insiste
dessus
donc il a un truc qui a du griller
12 v 6v demareur
