 Rouler avec une split case.
MessageSujet: Rouler avec une split case.   Ven 1 Jan 2010 - 14:29
Maintenant que le LL est dans le garage et que la remise en état des pièces d'origine à remonter va commencer, je me pose déjà des questions :
Dois je remonter la boîte split case ou en remonter une plus récente ?
Alors je vous demande des témoignages. Pour ceux ( nombreux maintenant ) qui roule en low light ou en ancienne, est ce facile de rouler avec une boîte split case ?
Quels en sont les inconvénients ?
Merci d'avance pour vos réponses
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/mon-low-light-59-t2547.htm http://fredflatfour.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Ven 1 Jan 2010 - 15:12
Salut Fred,
Je pense pour moi le plus gros inconvenient c'est la 1ère non synchronisée.
Devoir être à l'arrêt pour la passer devient vite pénible en circulation urbaine.
Mais si tu cherches l'autenticité gardes la split case !!
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Ven 1 Jan 2010 - 17:28
Comme je te l'ai déjà dis sur un autre forum , pour un usage occasionnel la splitcase convient malgré la 1er non synchro MAIS assure toi quelle soit en parfait état , sinon le montage d'une boite plus récente est simple MAIS n'oublie pas de monter des voies étroites ET un nez de boite de combi split , j'ai choisi cette derniere solution pour mon KG .
angeltof
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Ven 1 Jan 2010 - 19:02
tout est dit au dessus..........
pour mon experience les rapports de la split case sont tres bien mais le hic est la premiere non synchro mais on s'y fait tres vite (sinon on est vite rappellé a l'ordre !!! crac........; lol)
accouplée a un 1600 c'est super je trouve.
chris
kg58
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Ven 1 Jan 2010 - 22:32
je roule avec la boite split case et que du bonheur surtout le bruit losque tu roules en 1° Very Happy
Le Chat
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Sam 2 Jan 2010 - 16:13
chris
+1 Le LL de Captown est aussi en Splitcase et franchement pour l'avoir essayé, ça va bien et le "crac" de la première vous fait tellement mal au ventre qu'on pense rapidement à s'arreter pour repartir en 1ere. C'est vraiment juste une habitude à prendre.
Et Captown aime rouler, il n'est pas vraiment du genre à laisser le KG dormir dans le garage..... Laughing
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Sam 2 Jan 2010 - 22:53
je vais etre sincere, je te la prends sans discuter .. celle d'origine du 60 vaut par son 4ieme rapport plus longs toutes les 8X35 du monde
Mon 57 a perdu la sienne , et avoir cette split en stock me plairait bien.. !
tu vois je ne pas etre plus clair
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mar 5 Jan 2010 - 20:31
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Après réflexion et vu que je voudrais laisser le plus possible le LL en origine pour l'instant ( sauf sans doute droppage et jantes ), je vais remonter la split case sur le KG.
Mais vu qu'elle n'a pas roulé depuis plus de 10 ans, il serait sans doute préférable d'y faire une bonne vérif.
Quelqu'un a t'il déjà ouvert une telle boîte ?
Faisable par le péquin moyen ?
Besoin d'outillage spécifique ?
Les pièces se trouvent facilement ?
Chez quels revendeurs ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mar 5 Jan 2010 - 21:29
Bonne décision Fred ! j'aurais fait la meme chose a ta place
Meme si pas utilisée depuis 10 ans, je tenterais bien de ne pas la démonter par défaut, mais plutot de bien la vidanger, et voir si il n'y a pas un moyen de lui faire subir quelques vérif (tout du moins de "premier niveau") et si rien ne semble clocher, la remonter telle quelle.
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mar 5 Jan 2010 - 21:37
Vérifier via les arbres de roues l'état des planétaires/diff, cela te donnera une idée.
Après ça, déposer les arbres de roues, contrôler l'état les jeux, changer les grenouillères, recaler les arbres, bonne vidange et roule.
Ou alors l'envoyer à un pro, pour le tout, mais de vrais pros de la boite VW en France, y en a pas des tonnes, et la note certainement un peu élevé.
Voir avec V.A. et T'Fabs pour l'envoyer chez Rancho Trans.
angeltof
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mar 5 Jan 2010 - 22:45
j'en ai restauré une de 1959 et elle roule nickel.....
quand je dis restauré c'est démontage complet et controle, reglage remontage avec toutes les pieces néttoyées, carter repeint, joints et pieces hors cote changés.....;etc.....;
la split case est un peut plus simple a faire qu'une + recente.
biensur les reglages sont route et pas circuit! lol !
ces boites sont toutes petites dedans..lol
il faut quand meme de l'outillage classique et specifique, ainsi que des competences en méca si tu veux le faire.
par contre si tu veux sortir les arbres de roues il faut l'ouvrir!!!!
les joints existent ainsi que le joint spi (qui est different d'ailleur que les + recentes).
pour les pieces je me sert d'occas en demontant d'autre boites car trouver du nos c'est pas toujours facile et rapide.
chris
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Sam 25 Juil 2015 - 20:27
Allez, un petit deterage, car je suis a la recherche de pieces pour la mienne !!
Notament ce fameux joint spie de queue de boite, ainsi que les roulements !
Merci pour vos adresses adresse eventuelle
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Sam 25 Juil 2015 - 20:53
B'soir
Pour les roulements et joints spi, si tu as les cotes ou le model il y a des spécialises  Idea
Ces éléments sont standards comme la visserie...
Il y a un bon magasin sur Caen qui m'a deja fourni des roulements et joints (meme pour ma tondeuse Rolling Eyes )
http://www.groupe-lechevalier.com/
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Dim 26 Juil 2015 - 8:27
Cool, merci pour cette infos, je vais les contacter, mais un des roulements a une espece de gorges sur l'exterieur pour y mettre un clips, celui la me parais bien specifique, et j'ai bien peur d'avoir du mal a le denicher scratch
Je vais vous mettre une petite photo Cool
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Dim 26 Juil 2015 - 15:36
Souvent il y a les cotes et type/code sur une des faces d'un roulement Question
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Lun 27 Juil 2015 - 14:34
Voila le roulement qui risque de ne pas etre simple a trouver Crying or Very sad
C'est le roulement du bout d'arbre primaire, qui a une gorge sur la cage exterieur, qui sert de calage au niveaux du carter !!
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mer 29 Juil 2015 - 9:19
Bon trop cool, j'ai trouver toute les pieces sur le net 123 ROULEMENTS.
site super pro, des renseignements telephonique au top.
Et en fait, mon roulement a gorge est tres courant, et facilement trouvé. donc, 2 roulements de carter pour les differentiels le roulement de queue de boite d'arbre primaire, et le joint spi !!
Trop content ! Cool
Vive le net par rapport a une restau y'a 25/30 ans !!
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mer 29 Juil 2015 - 11:17
B'jour
Et les roulements de roue (trompette) Question Question
Pendant que tu y es Exclamation
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mer 29 Juil 2015 - 11:43
Tu parles du roulement cote roue en sortie de tromepttes ?
Ils sont prevue, mais je les avait deja trouvé avec le kit compelt d'étanchéité !
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mer 29 Juil 2015 - 11:56
Evil or Very Mad
En 86’ 87’ j’achetais les pièces mécaniques,  les joints carrosserie et même les feux ar rouge  chez mon concessionnaire local pour mon  67’  Rolling Eyes
Que dire de toutes les bouts de m**** que j'ai vu en ventes dans les boutiques au Mans ce WE  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Mer 29 Juil 2015 - 12:12
Oui j'ai connu aussi cette belle epoque ou on trouvait nos pieces chez le concess, mais ca c'etais avant !!
et certaine pieces, meme a l'epoque etais quasi introuvable !
Perso, je truve ca beaucoup plus simple aujourd'hui aveç le net cheers
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Lun 24 Aoû 2015 - 13:44
Bon apres avoir trouvé les roulements, je cherche desormais les joint de trompettes, il en faut un certain nombre, car le reglage de la trompette se fait en jouant sur les epaisseurs de joints !!
Si vous avez des adresses, je suis preneur Cool
MessageSujet: Re: Rouler avec une split case.   Lun 24 Aoû 2015 - 16:36
c'est pas les mêmes que ceux des boite du début 60 ?
Si c'est le cas, revendeur BBT (joint papier fin)
» Rouler avec la fatigue
» Rouler avec ou sans vos toils sur l'autoroute?
» Rouler avec ses enfants : siège, remorque...
» Rouler avec des vieux pneu !
» Rouler en trike et discuter avec un cycliste en VD
