Le Deal du moment : -27%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ ...
1599 €
 poids de la coque et du chassis
poids de la coque et du chassis Empty
MessageSujet: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 9:46
je dois recuperer sous peut la coque posé sur le chassis qui aurras les trains roulants (roues et roulement )la boite ;
et la question est quel va etre le poids total de l'ensemble poids de la coque et du chassis Icon_question
c'est ce qui va conditionner le rapartiement de la coque et du chassis de chez k-rot jusqu'a la region lyonnaise
merci pour la reponse poids de la coque et du chassis Icon_bounce
angeltof
angeltof
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 11:28
je pense 300 kgs pour la coque+chassis+boite+trains av+roues......
mais c'est a vu de nez!!!!!!!!
mais prends un plateau porte voiture et tu t'en fou des poids.....
helmut
helmut
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 11:34
un chassi sfait une centaine de kilo,
une boite ou un train avant je dirai dans les 50kg
la caisse est tres lourde sur KG. il y a les portes et capots avec?
car si oui, c'est sur tu depasse les 300 kg
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 11:41
il y aurras les portes et les capots , si je suis le calcul 450 kg pour la total .
ca a de l'importance du fait que le vehicule tracteur (perso et de petite capacité ) j'ai trouvé une remorque mais pas plus de 500 kg de charge donc cela devrait passer
helmut
helmut
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 12:02
oui, 500kg de charge utile ca doit passer? un KG fait 850kg a vide mais c'est avec moteur, interieur insonorisant etc...
ca va le faire
angeltof
angeltof
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 12:33
je suis d'accord avec votre raisonement.
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 17:18
oui mais si les gendarmes t'arrete ils vont te demander la carte grise du véhicule qui est sur le plateau pour voir le poid à vide.
Donc tu dois avoir un plateau de 1,300 T enfin si le plateau fait 300 Kgs biensur.
Et depuis cette année si le véhicule tracteur fait plus du poid total à charge du plateau tu n'as pas besoin de permis remorque sauf si le tout fait plus de 3,5 T.
angeltof
angeltof
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 18:17
julien
ça a toujours ete cela:
besoin de permis e pour tracter une remorque dont le ptac est superieur ou egal a 750 kgs
SAUF SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES SIMULTANEMENT:
-poids a vide du vehicule tracteur superieur au ptac remorque
-somme des ptac (remorque + tracteur) inferieur a 3.5 t.
pour ce qui est de la cg du vehicule remorqué pas besoin.
en cas de controle ils peuvent peser la remorque et si tu depasses pas le ptac et bien pas de soucis.
ça ete toujours comme ça...............
a vos aspirines......................poids de la coque et du chassis Lol
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMer 23 Déc 2009 - 13:35
angeltof a écrit:
julien
merci pour les infos
pour le permis E pour moi pas de soucis je m'en sert professionellement donc visite a jour je voulais simplement savoir si la remorque que je peut emprunter avec le poids de le coque et du chassis passait dans mon poids total roulant
merci les gars poids de la coque et du chassis 125548
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMer 23 Déc 2009 - 17:49
non avant tu devais avoir le permis E pour une remorque de plus de 750 Kgs.
angeltof
angeltof
MessageSujet: Re: poids de la coque et du chassis   poids de la coque et du chassis Icon_minitimeMer 23 Déc 2009 - 18:00
non julien je t'ai expliqué.............
» chassis coque australien
» Poids minimum d'une vélomobile
» Chassis des Vélomobiles
» Fissure du chassis(320S)
» Coque alu
