| jupe arriere demontable. | |
+6angeltof rusty elviscox54 Coxicomane kg58 kg70 10 participants |
kg70 Karmanniak débutant
Messages : 8 Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 41 Localisation : 67, au bord du Rhin, et des T4 hihihi.
| Sujet: jupe arriere demontable. Mer 9 Déc 2009 - 20:07 | |
| salut je compte réaliser une jupe démontable sur mon coupé 70'. je voulais savoir si l'un de vous l'a deja fait, si oui, pourrait-il me faire partager son expérience, merci. ps: j'ai rien trouver en faisant une recherche dans le forum. a plus les gens. | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mer 9 Déc 2009 - 23:18 | |
| a part si tu es un flingueur de moteur ,je voit pas trop l'utilité | |
Coxicomane Karmanniak débutant
Messages : 32 Date d'inscription : 07/11/2009 Age : 37 Localisation : Montreal, Quebec
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Jeu 10 Déc 2009 - 8:22 | |
| J'ai déjà regardé cette possibilité. Le plus contraignant c'est de pouvoir démonter la fermeture du capo fixer sur la jupe facilement, tout en la dégageant du passage du moteur. Aprés, il suffit de suivre le pointage de la jupe. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Jeu 10 Déc 2009 - 18:10 | |
| Modifs possible , la preuve sur le KG de splitfan : _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 11 Déc 2009 - 0:18 | |
| bah le but est de pouvoir sortir et remettre le moteur sans trop galerer. genre changement d'embrayage, joint spi qui fuit, ou demontage et remontage apres un petit upgrade. en fait j'ai acheter un T4 dernierement, donc ca risque d'etre utile. merci rusty pour la photo, ca donne une petite idée. a plus les gens | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Dim 13 Déc 2009 - 10:11 | |
| alors voila des news, j'ai attaquer la jupe, en image ca donne ca, avant: on remarque en haut a gauche que la tole a été réparée a coté de la batterie, et que la jupe est pas en super état non plus, vous me direz y'a pire, et apres: c'est quand meme plus sympa comme acces pour bosser,prochaine étape la fixation de la jupe, deja dans la tête, mais vraiment trop froid ce matin alors ca sera au prochain épisode. a plus les gens. | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Dim 13 Déc 2009 - 13:55 | |
| Bon debut Vas tu reutiliser celle la de jupe ?? | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Jeu 17 Déc 2009 - 21:23 | |
| Je pense réutiliser cette jupe après l'avoir soigner, je vais essayer de la debosseler, et la traiter contre la corrosion. Elle sera fixer par 6 vis je pense. La suite quand il fera moins froid. J'ai demander une liste de pieces au gros barbu habillé en rouge La pose du T4 se profile tout doucement. A plus les gens. | |
angeltof Karmanniak assidu
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 18 Déc 2009 - 9:40 | |
| salut si tu as vu mon kg gaslighter il y a une jupe demontable dessus et c'est genial(utilisation drag). j'ai repris la jupe origine et je l'ai fixée par 3 vis de chaque coté. bon j'ai un peu alleger lol mais tu peux reprendre le meme sistem avec un look origine........... | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 18 Déc 2009 - 18:15 | |
| Salut angeltof,
Alors non je n'ai pas vu ton kg drag, je suppose que c'est celui de ton avatar.Tu as un site ou un post sur le forum où je pourrais le voir?
J'ai peut etre mis la main sur une jupe neuve que je devrais aller voir ce week end, donc peut etre nouvelle jupe a venir.
Je me suis poser une question un peu farfelu: Pensez vous qu'un T4 avec son refroidissement en bout de vilo passerai dans un Karmann? Limite d'après moi avec modif de la jupe et de pas mal de tôles. Je vais prendre des mesures et voir ce que ca peut donner... A plus les gens. | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 18 Déc 2009 - 18:29 | |
| non désolé pas de blog et pas encore de presentation du vehicule. mais tu peux le voir dans super vw mag special european bugin 1 en 2007, il y a un article complet... pour ce qui est du t4 je n'acroche pas mais c'est personnel, ça n'engage que moi ...... un bon t1 preparé y'a que ça d'vrai!! @+ | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 18 Déc 2009 - 18:42 | |
| Après quelques recherches j'ai vu ton drag en image et sur youtube, sympa, bon look avec le top chop. J'ai vu une vidéo où tu tournes à 12,3 il me semble, tu as quoi comme config grosso modo? C'est sur que pour le drag, le type 1 reste la réference. Etant à la frontière allemande, ca doit être mon coté teuton qui ressort pour le T4, bonne puissance en config origine, fiabilité et robustesse accrue. Avec un allègement de l'equipage mobile du T4 on doit être assez proche du T1 pour les montées en régime, bon ca reste a prouver... | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 18 Déc 2009 - 19:12 | |
| j'ai monté un 2.3l avec des IDA. tout est fait maison. la boite a vitesse aussi.......... mon meilleur temps est 11.6s au bug in de chimay. pour le t4 tu as peut etre raison??? j'ai deja eu au par avant un t4 sur un combi. c'etait le 1.8l type ap et ça marchait fort d'origine... pour le drag le t1 c'est top au niveau du choix des pieces et des prix aussi par rapport a un t4. bon courage pour tes modifs @+ | |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Ven 18 Déc 2009 - 22:10 | |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 12:06 | |
| salut je m' apprète à faire la modif de la jupe si quelqu'un a plus d'infos et/ou photos voir un tuto ou quelque chose de semblable... a+ | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 12:30 | |
| Pas vraiment de tuto.... en fait, il faut que tu dépointes ta jupe au niveau du raccord de tôle de chaque côté. Si tu as un tuyau rigide pour le câble d'ouverture de capot, il faut naturellement aussi le dépointer. Ensuite, soudure de quelques pattes de fixation ( avec éventuellement des écrous prisonniers) et perçage des trous correspondant dans la jupe...et c'est tout bon. Certains préfèrent rajouter en plus une traverse de renfort sous la jupe , prise sur chaque côté..... | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 12:49 | |
| ok ça marche, merci des infos pour le fixer je pense mettre des dzeus
je verrais ça ce week end et je ferai des photos pour les suivants | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 13:01 | |
| Pour la fixation inférieure, tu dois pouvoir ré-utiliser les renforts qui viennent derrière la jupe, je crois..... à vérifier. | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 13:05 | |
| ok je vérifierai pour l'instant je ne visualise pas trop, je n'ai pas regardé en détail comment était faite la jupe, je verrai une fois dépointé | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 13:20 | |
| - mycki_78 a écrit:
- ok je vérifierai
pour l'instant je ne visualise pas trop, je n'ai pas regardé en détail comment était faite la jupe, je verrai une fois dépointé Tu verras, il n'y a qu'à suivre les pointillés, ou presque: le raccord est net. Maintenant, tu n'es pas obligé de suivre complètement ce raccord, histoire de faire un peu plus droit..... Ici, la modif de Karmann08: https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t891p135-karmann-coupe-1969 | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Mar 25 Sep 2012 - 13:44 | |
| super c'est noté merci pour le liens. je vais plutôt suivre un ligne droite oui | |
el sogre Karmanniak assidu
Messages : 114 Date d'inscription : 14/12/2013 Age : 51 Localisation : montbéliard
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Dim 30 Nov 2014 - 17:58 | |
| demain je coupe le miens.. ligne droite or not ?? je pense que ce serait plus rigide en suivant la pièce.. des news là dessus ?? | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. Dim 30 Nov 2014 - 18:54 | |
| Salut
Je ne peux pas te dire je ne l'ai pas fait | |
| Sujet: Re: jupe arriere demontable. | |
