 Réfection étanchéité de boite
Réfection étanchéité de boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Nov 2009 - 15:45
Voici les photos de la fuite apres nettoyage
On voit bien la fuite sur les trompettes entrée boite qui coule tout le long de la boite
Réfection étanchéité de boite - Page 2 Fuite_10
Vue d'ensemble l'huile vient des 2 trompettes
Réfection étanchéité de boite - Page 2 Fuite_11
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Nov 2009 - 15:47
Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_wink au moins tu es fixé....et rasssuré puisque pas besoin d'ouvrir la boite!!!
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeMar 1 Déc 2009 - 20:41
Cà y est !! la fuite je l'espère est colmatée !!
Celà nous a pris la journée !!!
Faut dire que sans tomber la boite c'est vraiment beaucoup plus galère !!!
Merci à Angetof pour ses précieux conseils téléphoniques pendant les travaux
Il reste encore à remonter les cylindres de roue et les garnitures de frein en fin de semaine car les pièces que j'ai acheté ne sont pas les bonnes (il faut des cylindres de roue arrière à 2 fixations et garnitures de 29 mm de large)
Au moins la voiture reste sur cales et tambours non montés ce qui permet de surveiller d'éventuelles nouvelles fuites.
angeltof
angeltof
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Déc 2009 - 8:11
Réfection étanchéité de boite - Page 2 36981
viggo
viggo
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Jan 2017 - 17:00
Je déterre le sujet car j'ai exactement le même problème sur mon KG 1957 split-case: fuite d'huile de boite par les joints des flasques de trompettes ...
Réfection étanchéité de boite - Page 2 20161213
Ça fait 2 petites flaques, et je suis passé sous le KG après quelques marches avant / arrière dans le garage : ça coule bien des flasques de trompettes !
J'ai bien lu le sujet mais ai besoin de conseils de votre part Wink
1) Où puis-je acheter les joints papier (chez Mechatechnic ils précisent sauf split-case) ? J'en prends combien ?
2) Je souhaiterai éviter de descendre le moteur et la boite ... mais j'aime bien avoir le témoignage direct de personnes qui ont déjà fait les choses ... donc si vous me dites que le boulot sera plus propre et plus durable en descendant tout je peux changer d'avis même si je ne l'ai jamais fait Cool
3) Il me faudra un arrache moyeu : quelle taille ?
4) Faudra t-il changer les soufflets de trompettes (ils sont neufs) ? dois-je prévoir d'autres pièces détachées ?
Merci d'avance cheers
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Jan 2017 - 19:02
Tu trouveras ci-dessous le lien internet d'un article sur la réfection d'une boîte.
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=16488
Il ne s'agit pas d'un KG avec une split case mais cela te donnera une idée du travail à réaliser.
A savoir qu'il est tout à fait possible de ne pas descendre la boîte.
Quoiqu'il arrive, il faudra en profiter pour remplacer d'autres éléments.
Bon courage et bravo pour cette belle acquisition.
viggo
viggo
MessageSujet: Re: Réfection étanchéité de boite   Réfection étanchéité de boite - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Jan 2017 - 13:40
Merci pour tes réponses et ce lien ... ça promet du boulot même si je n'en ferai pas autant !
Les joints papier s'achètent où ? sur certains sites, il y a plusieurs épaisseurs ... je prévois quels autres joints tant que j'y suis ?
Bonne journée à tous flower
» Preparation boite a clapet.
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» couvercle pour boite a air dun wolverine
» huile polyvalente pour boite et pont
» Petite plaque avec 2 engrenages sous la boite a vitesse????
