Partager |
 capot arriere: comment l'ouvrir si boqué dans sa serrure ?
MessageSujet: capot arriere: comment l'ouvrir si boqué dans sa serrure ?   Ven 30 Oct - 23:02
je me suis retrouvé dans cette situation tout à l'heure avec le 57 fraichement restauré !!!! comment faire...
apres moultes réflexions.....
L'idée est de dévisser la platine ferrure dans laquelle le doigt de capot s'insère et cause du problème.. tout ca bien sur capot fermé/enclenché..
comment dévisser cette platine de l'extérieur sans rien abimer ?
--> l'idée est de faire tourne vis par l'exterieur des vis coté jupe.
Passer par dessous la jupe arriere.. a l'aide du mini perceuse montée avec un mini disque a tronconner, fendre chacunes des 4 vis de la platine par leur centre (on est amené à toucher legerement la base de l'ecrou prisonnier de la tole mais rien de grave. Attention d'etre précis et pas trop 'large' sinon le tournevis n'accrochera pas. visser (je ne fais pas d'erreur) chacunes des 4 vis afin de les faire tomber coté compartiment moteur.. une fois la 4 ieme défaitent, la platine remue suffisamment pour que le doigt arrive a sortir en manipulant le capot par l'éclairage de plaque ..
Voila... ca ne prend que 20mn et rien n'est endommagé !!
MessageSujet: Re: capot arriere: comment l'ouvrir si boqué dans sa serrure ?   Sam 31 Oct - 6:53
Passer par dessous la jupe arriere.. a l'aide du mini perceuse montée avec un mini disque a tronconner, fendre chacunes des 4 vis de la platine par leur centre (on est amener a toucher legerement la base de l'ecrou prisonnier de la tole mais rien de grave. Attention d'etre précis et pas trop 'large' sinon le tournevis n'accrochera pas. visser (je ne fais pas d'erreur) chacunes des 4 vis afin de les faire tomber coté compartiment moteur.. une fois la 4 ieme defaitent, la platine remue suffisamment pour que le doigt arrive a sortir..
celle la on la note docteur christophe
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/bonjour-a-tous-t806.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-14-de-62-de-longmans-t807.htm En ligne
kg58
MessageSujet: Re: capot arriere: comment l'ouvrir si boqué dans sa serrure ?   Sam 31 Oct - 19:34
fallait y penser
Admin
Admin
MessageSujet: Re: capot arriere: comment l'ouvrir si boqué dans sa serrure ?   Lun 2 Nov - 7:17
snoopymagik
MessageSujet: Re: capot arriere: comment l'ouvrir si boqué dans sa serrure ?   Jeu 12 Nov - 16:53
Voici un petit article pour le capot avant pour le secour au cas où ?
J'ai également fait un cable secour pour capot arriere mais je n'ai pas encore fait l'article
http://www.oldvwliege.be/viewtopic.php?f=23&t=767
Voir le profil de l'utilisateur http://www.oldvwliege.be
» je suis né dans la rue.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» comment poster une photo
» Recrutement - Comment postuler
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
