| cable pour temperature | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: cable pour temperature Sam 24 Oct 2009 - 22:08 | |
| voila j'ai un mano de temperature mais le cable de la sonde est trop court pour arriver au moteur . Y a t'il un moyen de le prolonger ou pas merci | |
| Sujet: Re: cable pour temperature Dim 25 Oct 2009 - 18:28 | |
| Bonjour à tous, oui tu peus ralongé avec un bout de cable genre thermocouple, en 0,3 mm². Sinon tu prends le même diamétre que ta sonde. Car si tu prends un trop gros diamétre l'inertie serra importante. Tu aurras un temp de réaction plus important par rapport a se que tu as à l'insant T. Bye Julien |
| Sujet: Re: cable pour temperature Lun 26 Oct 2009 - 20:45 | |
| Bonjour à tous, c'est une tresse? Tu pourras la ralonger par une tresse de masse identique. Par contre tu vas la mettre ou et faire tenir comment. Faudra la mettre dans une gaine parcontre car sinon tu risques d'avoir des déperditions. Bye Julien |
| Sujet: Re: cable pour temperature Lun 26 Oct 2009 - 21:43 | |
| il y a le cable qui passe a l'intérieur de la tresse mais peut on mettre du cable électrique normal car je voudrais mettre une sonde qui va a la plaque de vidange | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: cable pour temperature Lun 26 Oct 2009 - 22:27 | |
| je pense que c'est une sonde capilaire et pas un simple cordon tressé à confirmer | |
| Sujet: Re: cable pour temperature Lun 26 Oct 2009 - 23:19 | |
| - kg58 a écrit:
- je pense que c'est une sonde capilaire et pas un simple cordon tressé
à confirmer peut on le modifié en désoudant le fil qui est dans le mano par un cable électrique relié a une sonde pour plaque de vidange | |
| Sujet: Re: cable pour temperature Mar 27 Oct 2009 - 7:28 | |
en désoudant le fil qui est dans le mano par un cable électrique relié a une sonde pour plaque de vidange non,il faut remplacer le tube capilaire par un plus long il y à des sociétés qui font celà ,mais c'est assez cher à ce qu'on m'a dit ! | |
fifidu63 Karmanniak débutant
Messages : 10 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: cable pour temperature Mar 27 Oct 2009 - 18:48 | |
| c'est effectivement une sonde capillaire. si tu coupes c'est mort. | |
| Sujet: Re: cable pour temperature Mar 27 Oct 2009 - 19:20 | |
| en gros c bon a mettre dans la vitrine | |
| Sujet: Re: cable pour temperature Mar 27 Oct 2009 - 20:25 | |
| Bonjour à tous, si c'est une sonde capillaire, tu as un petit tuyau avec du gaz qui vari et qui affiche la tempé. Donc tu pourras pas le couper sinon elle serra HS. Mais si c'est un cable, tu peux le ralonger, mais ton afficheur ne serra pas bien étalonner. Pour savoir si ta sonde fonction déjà met la dans une casserole qui bout, tu dois avoir a peu prés 90 degrés. Donc à toi de voire. Bye Julien |
| Sujet: Re: cable pour temperature Mar 27 Oct 2009 - 21:14 | |
| elle fonctionne bien je l'ai testé ,mais elle finira dans la vitrine | |
Aurel Karmanniak assidu
Messages : 263 Date d'inscription : 01/09/2008 Age : 45 Localisation : SEINE ET MARNE
| Sujet: Re: cable pour temperature Sam 19 Fév 2011 - 8:52 | |
| ptite question pour mon mano empi, mon cable est coupé aussi,mais je pense plus facile a rallonger, mais j'aimerais savoir si quelqu'un sait,avec quel type de sonde je peux la brancher?(VDO,ou autometer) merci | |
Loic Karmanniak assidu
| Sujet: Re: cable pour temperature Sam 19 Fév 2011 - 9:35 | |
- je voudrais mettre une sonde qui va a la plaque de vidange
Quelquesoit le type de sonde c'est le plus mauvais emplacement qui existe avec des écarts incroyables de température: A éviter car indique, sous certaines conditions, beaucoup moins que la réalité, donc à éviter.... | |
| Sujet: Re: cable pour temperature | |
