Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Config moteur
Oli kg
Le Chat
Forest
9 participants
Forest
Forest
Config moteur Empty
MessageSujet: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 20:16
Salut à tous
Ci-joint la configue de mon futur moteur (si le bateau ne coule pas:D ):
Engine size is 2110cc.
82mm crank Demello. vilbrequin
Berg 12 1/2 lb. flywheel.
Balanced 11/32nds.
Rods - Eagle porshe length. bielles
Crank case - German thick back. bloc allemand
Pistons - 90.5mm.
Cam shaft- K-8 . arbre a came
Heads - Jeff Denham ported & polished. Valve size 44mm by 37.5 . Triple Springs.
Compression ratio: 8.5 to 1 . culasse par Jeff denham le MUST
Vertex magnito - Roger Crawford clamp.
Intake Manifolds - Polished Skat Tracks.piped'admission
Italian 48 webers.48IDA italien pas repro
Autocraft pulley.
Rocker arms Scat 1.4 .culbuteur décalé
Exhaust 1 3/4 " stepped header A-1 . echappement
Clutch - Kennedy stage 2 with Berg disc. embrayae
Transmission - Ring & Pinion/ 4.37:1
Gear ratios/3.80 1st, 2.06 2nd, 1.32 3rd, 0.89 4th.
Special Modifications/ Super-Diff, heavy duty side cover, welded
3rd and 4th gears, steel
Pensez-vous que je puisse faire des longs trajets avec une telle config? (Thenay, Chimay), ou elle se limite au 400 DA?
J'ai peur que ce soit un peu poussif...lol!
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/forest-t221.htm https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/low-light-59-import-us-t2011.htm http://www.flickr.com/photos/fredy1970/collections/7215761271105
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 20:22
C'est sûr, à mon avis tu vas te traîner ! Sleep
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 20:37
ecoute rien est perdu, je suis preneur moi ;-)
Mais renseigne toi aupres d'un pro, il te dira si la config est plutot route ou runs !
Mais le karmann "Black Mamba" ( je crois que c'est ça ) fait les runs au Bug-In et j'ai parlé avec le gars, apparement il l'utilise aussi assez souvent sur route !
Le Chat
Le Chat
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 21:04
Je crois avoir lu qque part que ça donnait qq chose comme 170 CV....
Largement de quoi se faire peur à mon avis ....
Oli kg
Oli kg
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeVen 18 Jan 2008 - 21:08
Se faire peur ou être malade, hein le chat??gerbe gerbe gerbe gerbe gerbe gerbe gerbe
http://Oli1969.skyrock.com/
Config moteur Empty
MessageSujet: a l'air terrible aussi   Config moteur Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 0:18
Forest a écrit:
Salut à tous
Balanced 11/32nds.
Pistons - 90.5mm.
Autocraft pulley.
prevoit la citerne pour le trajet lol! lol!
le moteur est terrible et avec un taux de compression autours des 8 une utilisation routiere me parait envisagable
il faudrait connaitre le type de culasse car certaine sont plus faites pour le run et possede moins d'aillette de refroidissement donc ne sont pas ideale pour la route
la boite a pas l'air mal non plus
je suis pressé de l'entendre
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeSam 19 Jan 2008 - 15:25
OUAISSS!!!!!! GROSSE CAVALERIE!!!!!!!
Pareil soigne le refroidissement des culasses, je crois que Jeff Denham part de culasses 1600 "classiques" trés retravaillées, donc parfaite base sur la route...
sleeper
sleeper
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 19:32
no soucis pour rouler ! prevoir reglage moteur, because la france c'est pas la calif ;o) , avant d'attaquer la saison et rouuuuuuuuuuuullleeeeeeee......
Cool Cool Cool Cool Cool
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai 2008 - 6:46
alors ce moteur
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeJeu 8 Mai 2008 - 9:32
un petit passage au nanc a rouleau est prévus?
Config moteur 595471
Forest
Forest
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeMer 14 Mai 2008 - 18:42
Le moteur tourne comme une horloge jusqu'à aujourd'hui !
Déjà 1500 km à son bord !, dont 700 km durant les 3 jours du NAT
C'est un vrai bonheur, sur autoroute, vitesse de croisière autour des 120 km/h, avec des arrêts fréquents, car pas de jauge à essence (sonde morte), pas de pression et de température d'huile ! (en attente de branchement).
Et en plus ça pousse ... Very Happy
Config moteur Empty
MessageSujet: Re: Config moteur   Config moteur Icon_minitimeLun 19 Mai 2008 - 12:16
Qu'elle est ta conso moyenne?
Config moteur Empty
Config moteur
» Avis base moteur et config. (question pour Loïc C... ;) )
» news WOB-SPECIALITIES
» T34 moteur
» Volant moteur 1300????? Volant moteur 1600 ????
» cabrio 59 ca avance!!
