 volant moteur
volant moteur Empty
MessageSujet: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeMer 30 Sep 2009 - 21:44
je viens de demonté mon VM de mon second moteur (vm130 dent avec joint torique et joint spi) de ce coté la pas de problème
je veux mettre un vm109 dent et sans joint torique mais celui si ne rentre pas complétement
donc j'ai enlevé le joint spi et les 3 rondelles meme resultat
faut il tapé dessus pour bien le mettre en place ou pas ?
et en regardant dans ma pochette de joint pas de joint papier par quoi et il remplacé
kg58
kg58
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeMer 30 Sep 2009 - 21:52
houla ,surtout pas taper volant moteur 801224
le volant moteur que tu veux monter est à double emboitement avec joint papier pour l'etancheité
hors ton vilo est un vilo pour volant moteur avec joint torique
il te faut donc trouver un volant moteur 109 dents avec joint torique
ils sont assez rare car produit seulement un an ou deux
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeMer 30 Sep 2009 - 23:10
c toujours sur moi que ca tombe c chose rare volant moteur 801224
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeMer 30 Sep 2009 - 23:12
mais le joint papier ne ce fabrique plus de nos jour car tous les fournisseurs n'en non pas
je vais mettre un pied moulé dedans ca ira plus vite volant moteur Lol
Loic
Loic
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeJeu 1 Oct 2009 - 5:55
les joints papiers n'existent plus ???
tu n'as pas dû bien chercher..... volant moteur Icon_eek
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeJeu 1 Oct 2009 - 11:53
a la place du joint papier j'ai un joint métalique
Loic
Loic
volant moteur Empty
MessageSujet: Re: volant moteur   volant moteur Icon_minitimeJeu 1 Oct 2009 - 15:32
tu peux mettre un joint papier ou métal, il suffit de corriger ensuite le jeu latéral avec les rondelles de calage de volant moteur.
Attention le vilo n'est pas non plus le même sur les VM à joint torique et ceux sans joint torique.
volant moteur Empty
volant moteur
» vis de volant moteur
» probleme remontage mach 28
» embrayage 403
» Détermination du PMH sans trop de démotage
» question sur om636
