 entre axe pipe admission vs carbus
entre axe pipe admission vs carbus Empty
MessageSujet: entre axe pipe admission vs carbus   entre axe pipe admission vs carbus Icon_minitimeMar 15 Jan 2008 - 13:26
J'ai un doute...
Concernant le plan de fixation carbu/pipe d'admission existe-t-il plusieurs cotes d'entraxes ? dis d'une autre facon, existe-t-il qu'une seule cote de montage des pipes d'admission (coté carbu).
merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: entre axe pipe admission vs carbus   entre axe pipe admission vs carbus Icon_minitimeMar 15 Jan 2008 - 13:50
Si je comprend bien ta question: qu'elle est l'entraxe entre les goujons de fixation du carbu a la pipe d'admission?
Je dirais que oui, cela dépend de la taille de ton carbu. Tu ne peux pas monté un carbu de 40 sur une pipe d'un carbu de 31.
Donc, quel carbu as tu?
entre axe pipe admission vs carbus 595471
MessageSujet: Re: entre axe pipe admission vs carbus   entre axe pipe admission vs carbus Icon_minitimeMar 15 Jan 2008 - 15:33
c'est tout a fait cette question là...
j'ai 2 28 PCI a monter et donc je cherche des pipes avec les entraxes de goujons corresponds. j'imagines qu'il y a des familles ?Shocked
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» probleme pipe admission 450 te
» Pipe admission 510 smr 2010 et sonde lambda echappement ???
» Démontage pipe admission UH125
» pipe origine pour carbus keihin 28mm ?
