Le Deal du moment : -60%
PHILIPS SHB3175BK/00 Casque Bluetooth
28.80 €
 problème de pipe pour double carbu
problème de pipe pour double carbu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 19:37
en gros il faut que je vérifie le diamétre du troue de l'adm
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 20:31
Ou les pipes Rethwish (culasse simple admin, plan 0 degré) si tu places ton carbu dans le meme sens que sa position d'origine.
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 20:53
que veux tu dire par si je place le carbu dans le meme sens que sa position d'origine
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 20:56
This german vintage speed setup is build for 36hp and early 40hp heads and will fit directly bold on to gain some extra horses.
si je comprend bien cette phrase ce sera pour un moteur 36 ch et 40 ch
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 21:07
Hello!
The carb kit is made for german 30hp (36hp in english) and the early 34hp (40hp in english) type1 engines.
Price as is.
Cheers
voici la reponse que je viens de recevoir
donc cela passe bien sur mon 34ch
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 21:12
horses.
Oui mais il parle de early 40hp, c'est ce que je t'explique plus haut.
Maintenant soit tu as des culasses de early 40hp sur ton moteur ou des later 40hp. Elles sont différentes
A toi de vérifier.
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 21:28
je viens de mesuré le trous de l'adm alors le diamètre int et de 27mm et celui ext 34mm
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 21:35
je croie que j'ai une culasse en later
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 14:01
salut, je voulais juste préciser que selon les kits, tes 2 carbus vont se retrouver soit dans le sens initial (à l'origine), soit tournés a 90°... dans le cas du Riechert et Rethwish avec des 28PCI, tu es dans le sens "d'origine" et c'est préférable compte-tenu de la position de la cuve..
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 14:43
ok totof merci
sebcore
sebcore
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Déc 2016 - 12:35
Les années passent et ma paire de pipe "Rethwish" ne sont toujours pas installé dans ma cox 1200 de 63!..
Puis, je n'ai pas pris le diamètre d'admission des culasses!.. Toujours boulot, travaux et dodo!..
J'hésite toujours pour le choix de carbu une paire de Solex 28 pci ou encore une paire de Solex 28 pict!?..
Donc dans l'impossibilité de t'aider, dès que j'ai tout installé, je vous mettrai des photos et un compte rendu complet!
Sur tout pour "Totof" qui a été d'une grande aide!
Sur ceux, je vous souhaite à tous de "Bonnes Fêtes de fin d'année"!..
Sebcore
» Problème d'arrosage pour mon Spathiphyllum ?
» problème de fromage
» Chape de chaux pour sol fini ?
» Problème d'affiliation pour SS et autre
» PH trop bas, problème ou pas pour un liner imprimé.
