 problème de pipe pour double carbu
problème de pipe pour double carbu Empty
MessageSujet: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 15:15
bonjour voila hier on ma offert un kit double carbu. Mais le soucie c que les pipes ne passe pas
les pipes étants relié ensemble quand j'essaie de mettre 1 coté l'autre ce décale, et ensuite il est aussi impossible de venir fixé la pipe sur la culasse car les trous ne sont pas assez large
quelqu'un a t'il une solution merci
problème de pipe pour double carbu P9161810
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:02
faut que tu trouves une petite ceintreuse et le tour et joué.
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:25
je me demande bien si c pas des pipies pour un 1300 aussi
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:32
Bah....si l'écartement est plus large, oui, effectivement, c'est certainement prévu pour du 1300/1500/1600 SA: le 1200 étant moins large....tu peux toujours couper le tube qui raccorde les pipes et le remplacer par une durit, comme sur un kit Kadron....
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:46
Oui mais de mémoire le plat admission sur la culasse sur les 1300 est incliné et sur les 1200 il est a l'horizontal.
Si quand tu pose la pipe sur la culasse le plat de la pipe ou l'on pose le carbu se retrouve incliné c'est que tu n'as pas le bon modèle
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:54
je suis d'accort avec toi ghia mais pour trouvé des pipes simple adm pour pour 1200 en kadron c pas facile
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:59
Ben oui comme tu dis problème de pipe pour double carbu Icon_biggrin
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:04
et en kadron simple adm pour 1200 ,il faut y mettre quoi comme carbu car il me semble que du 40/44 semble etre trop gros
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:06
ce n'est déjà pas facile de trouver des pipes kadrons SA, quelque soit la cylindrée....
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:08
justement, pour les 1200, y'a pas de kit Kadron.... il faut chercher du côté des Riechert et autres kits à petits carbus....
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:16
Pour un 1200, t'as pas fini mon p'tit Yann!
Si tu souhaites de l'origine, il y a en effet le Riechert, avec les sempiternels JUDSON. Par contre, j'avoue ne pas me souvenir s'il existe des kits OKRASA pour 1200 à pied amovible...
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:18
bon bin un cadeaux au placard problème de pipe pour double carbu 719844
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:19
Ou pour une future VW, allez ne sois pas déçu, c'est pas perdu pour autant!
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:20
autrement dire chercher longtemps trés longtemps
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:21
Tu peux toujours les modifier pour les adapter au 1200
Un peu de découpe de soudure et hop le tour est joué problème de pipe pour double carbu Icon_biggrin
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:22
Ou pas! Tu te souviens à l'EBI 3 les kits qu'on avait vus? Bon il fallait y mettre le prix certes, mais il en va ainsi de notre passion!
Bien sur que ca existe le kit Okrasa pour le 1200 de 34 ch
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:27
dure a trouvé aussi et la banque n'est pas NO LIMIT aussi
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:28
Là sur le coup ça revenait pas, ok, je file prendre du magnésium!
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:31
oui mais les prix c du simple au triple qu'il y avais
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:34
Arff... Je sais bien, mais il est encore possible de se débrouiller, suffit d'être patient... Souviens toi de mon kit TDE, c'était encore raisonnable non?
D'ailleurs, je surfe à droite, à gauche, sur les sites et forums d'anciennes, et je me rend compte du fossé des prix qui sépare les VW des autres marques "populaires"...
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:37
toi aussi tu a remarqué
vé m'acheté une simca aronde ou une R4
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 18:39
Oh moi aussi j'ai des pensées "infidèles", mais promis le KG reste dans le garage!
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 17:05
j'ai trouvé cela sur the samba
je pence que c plus ce qu'il me faut
peut on me confirmé merci
problème de pipe pour double carbu 2833152
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833153
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833154
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833155
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833156
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833157
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833158
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833159
Full size
problème de pipe pour double carbu 2833160
Full size
Riechert ESSEN germany dual Solex 28PCI carb setup
This german vintage speed setup is build for 36hp and early 40hp heads and will fit directly bold on to gain some extra horses.
The setup consist of:
-> Brand new complete linkage (all major parts are powdercoatet gloss black after delivery!)
-> Two NOS manifolds from the 1960ies with the old (not availabe any more!) Riechert ESSEN tag (painted and detailed silver/black)
-> Two SOLEX 28PCI carburators for screwed fuellines (both carbs are VW signed!) pearl blasted
-> All brand new hardware directly delivered from mr. Riechert himself to get the complete kit (carburator jets, gaskets, carburator rebuild parts, linkage pieces, fuelline, etc.)
Carbs should be buils up with the delivered jets to get it complete.
Complete Setup is rare in this shape and regarding to the manifolds really rare today.
Thanks for watching.
MessageSujet: Re: problème de pipe pour double carbu   problème de pipe pour double carbu Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 17:56
Attention les premières culasse 1200 34ch sont proche des 30 ch pied moulé, mais pour les culasses 1200 later je ne sais pas
Dans tous les cas le diamètre d'admission passe de 1 pouce (pour les early 1200 34ch) a 1.09pouces (pour les later 1200 34ch) et la partie emboitement pipe passe de 1.25 pouces (pour les early 1200 34ch) à 1.345 pouces (pour les later 1200 34ch)
A toi de vérifier avec tes culasses
» double carbu 250 barossa
» Recherche, Racing Pipe pour SRX-700 '99. Besoin de conseille
» changement hamecon triple pour double sur leurre ????
» Pipe pour Nytro!!!
» Poignée de frein de parking pour Catrike
