TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 Perçage tambours
4 participants
motosacoche
Perçage tambours Empty
MessageSujet: Perçage tambours   Perçage tambours Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 0:16
Quelqu'un aurait-il déjà percé des tambours?
Aurait-on une marche à suivre ou des conseils à me donner?
Faut-il forcément le faire au tour?
Merci de vos réponses!
motosacoche
La Guêpe.
La Guêpe.
MessageSujet: Re: Perçage tambours   Perçage tambours Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 6:02
Il faut effectivemnt le faire sur un tour avec un gabarit our être bien centré,sinon ça va tourner carré.
Mais au niveau sécurité, c'est vraiment pas le top, les filets prennent sur 3 fois rien de matière.
C'est juste un conseil, mais vu le prix de tambours neufs au perçage que tu as besoi, si c'est de VW ou Porsche bien sur, c'est vraiment un investissemnt indispensable à mon avis pour la qualité et la sécurité.
http://selleriegomez.com/
motosacoche
MessageSujet: Re: Perçage tambours   Perçage tambours Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 9:04
Merci de ta réponse.
Ce serait pour mettre des goujons, en fait.
MessageSujet: Re: Perçage tambours   Perçage tambours Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 9:08
Si c'est juste pour mettre des gougeons, pas besoin de percer le tambour....Perçage tambours Icon_scratch tu as des gougeons dispos dans tous les diamètres et "pas" classiques....à moins que tu ne veuilles mettre des gougeons à emmanchement....
jyb
jyb
MessageSujet: ag   Perçage tambours Icon_minitimeDim 13 Sep 2009 - 8:12
Si je comprend bien, tu veux changer le perçage de tes tambours (4/130 en 5/130 par exemple) ?
Bien entendu, cela se fait à la fraiseuse avec un plateau diviseur et non au tour. Certain le font avec une perceuse sensitive et un gabarit, mais c'est moins précis.
Quant au manque de filets en prise, je ne connait personne qui ai perdu une roue après avoir repercé, mais il est plus prudent de goujonner pour eviter d'endommager le filetage au fil du temps (démontages/remontages successifs).
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/salut-a-tous-t1452.htm https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/coming-out-kg-68-gobi-beige-t1466.htm http://coolrides-jyb.blogspot.com/
motosacoche
MessageSujet: Re: Perçage tambours   Perçage tambours Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 16:04
Oui, c'est bien pour changer le perçage. Les goujons, ce serait pour éviter le filetage dans le tambour.
Par contre, je ne connais pas les plateaux diviseurs. Qui aurait ça? Un tourneur utilise-t-il ça aussi?
Merci!
motosacoche
jyb
jyb
MessageSujet: Re: Perçage tambours   Perçage tambours Icon_minitimeLun 14 Sep 2009 - 17:45
C'est un outil d'usinage, donc tout bon usineur a ça dans son atelier. Bien entendu, un reperçage de tambour est un opération extrêmement délicate qui nécessite de faire appel à un pro. N'imagine pas faire cela sur le coin de l'établi avec les moyens du bord...
Perçage tambours
» perçage tambours origine
» tambours LL
» tambours lowlight
» Années et perçage jantes
» Train AR. serrage tambours
