| Moquette | |
Le Chat Karmanniak mordu
| Sujet: Moquette Dim 13 Jan 2008 - 18:47 | |
| Salut, J'envisage de changer la moquette de mon KG, celle que j'ai actuellement n'est pas collé, elle est simplement posé sur une thibaude (feutrine) elle-même non collé. Faut-il intercaler un isolant phonique avant de coller la moquette, faut-il le coller puis recoller la moquette dessus ?? J'avoue que la perspective de coller quoique ce soit sur mes beaux planchers en epoxy brillant m'effraie un peu... Alors comment procedez-vous ??? | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 20:45 | |
| Ben Alors.... C'est Saint Maclou qui vous pose vos moquettes les gars ????? Pas de réponses ???? | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 20:48 | |
| En tout cas, ça m'interesse aussi parce que je vais bientôt y passer. Allez les gars, répondez au chat. | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 20:52 | |
| Pour ma part j'ai collé la moquette uniquement sur les parois verticale (Tablier avant complet, sur les longerons et sur le renfort transversal en dessous le l'assise de la banquette arrière). Sur le plancher les quatre pièces de moquette sont collés sur du thibaude et c'est tout. Le thibaude n'est pas collé au plancher et c'est nickel. Comme ca le plancher reste nickel et c'est plus facile aussi pour nettoyer la moquette car on peut la déposer | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 21:12 | |
| Et cette fameuse thibaude, elle est vendue avec les kits moquettes ( TMI par ex ) ou bien, faut-il l'acheter à part ? et où ? | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 21:32 | |
| Et d'origine sur les KG, la moquette était collée avec UNE thibaude de feutre..? | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 21:37 | |
| A certain endroit oui. Sur mon kg il y en avait sur la poutre de chassis et tout le coffre arrière
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Moquette Mer 16 Jan 2008 - 22:01 | |
| Et elle sert à quoi cette thibaude ? L'insonorisation ? | |
| Sujet: Re: Moquette Mar 22 Jan 2008 - 21:05 | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Moquette Mar 22 Jan 2008 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Moquette | |
| Moquette | |
