Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 klaxon mixo
4 participants
klaxon mixo Empty
MessageSujet: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 18:10
bonjour a tous
voila j'ai acheté des klaxon mixo mais rien ne marche
est ce qu'il y a un branchement spécial a faire ou autre ?
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 20:48
Deja teste les par accoup sur une batterie 12V
Cela fonctionne normalement en 6 V mais si ca ete stocké longtemps ca se grippe tu peux essayer de taper legerement au cul en les branchement pour decollé la memebrane sinon c'est qu'ils sont mort!
Bon courage et pour les monter en 12 moi je les ai mis en cascade en meme temps comme ca sert que par petit coup c'est pas trop dommageable meme si c'est pas concu pour!
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 13:28
je l'ai est testé mais sur ma 6v et je les est ouverts pour voir leur état est il sont trés propre mais rien ne va
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeMar 25 Aoû 2009 - 18:04
bon un peu de mieux sur les 3 il y en a 1 qui fonctionne bien maintenant 1 qui fait du bruit comme si il se prenais pour une mouche et le dernier rien
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009 - 18:24
aujourd'hui démontage complet des mixo pour un gros néttoyage + remontage et maintenant 2 sur 4 fonctionne
le système de fontionnement est le meme que sur de klaxon d'origine merci a ghia pour le post de remise en état de klaxon
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009 - 18:48
Si le post t'a aidé j'en suis ravi. Very Happy
Maintenant sur les deux qui ne fonctionnent pas, quelle est la résistance que tu obtiens aux bornes de connections du klaxon ?
RONY aime ce message
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009 - 22:10
je ne les et pas encore testé je les testérais dans les semaines qui vienne
par contre j'ai un petit souci avec la commande au volant .
*le bouton de gauche ne fonctionne pas alors que celui de droite oui
*donc j'ai acheté un kit klaxon au volant mais avec celui ci plus rien ne va donc j'ai remie l'ancien
quelqu'un sait d'ou peu provenir le problème
RONY
klaxon mixo Empty
MessageSujet: Re: klaxon mixo   klaxon mixo Icon_minitimeMar 26 Jan 2021 - 20:48
Pourriez-vous m’aidez ?
Mes MIXO ne fonctionnent pas âpre remontage.
Continuité à l’électro aimant.
Je pense que c’est mauvais réglage.
Si vous voulez m’appeler 0647696505. - Merci
klaxon mixo Empty
klaxon mixo
» Capteur de klaxon sur colonne de LL
» klaxon de t 34
» Klaxon
» klaxon fou
» klaxon T34
