 Boite de vitesse
Boite de vitesse Empty
MessageSujet: Boite de vitesse   Boite de vitesse Icon_minitimeMar 8 Jan 2008 - 18:50
Bonsoir,
et oui encore un problème Sad
J'ai changé le selecteur de vitesse original au profit d'un csp !
Depuis, la marche arriere passe sans appuyer sur le bouton, la deuxieme a du mal a passé, faut forcer pour passer la premiere, et je ne vous raconte pas la galere pour retrograder de 3 a 2 ! jure C'est une fois sur deux la marche arriere qui veut passer ! ET le probleme ne vient pas du selecteur il est bien réglé (j'ai essayé toutes les combinaisons ! ), ce n'est pas la plaquette qui se place sous le selecteur non plus !
je pense plutot à la comande qui va directement à la boite ? donc sous le pont ? p-t quelque chose de désseré ? ( meme en remettant le selecteur d'origine, il y a le meme probleme, pourtant avant ça allait tres bien) !
Merci pour vos infos, je galère malade
kg58
kg58
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse Icon_minitimeMar 8 Jan 2008 - 19:09
en principe il faut retirer la petite plaquette qu'il y à sous le levier d'origine car plus indispensable avec ton nouveau levier;)
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse Icon_minitimeMar 8 Jan 2008 - 19:46
je l'ai reçue avec, idem pour mon Berg, j'ai eu la plaquette corespondante ! Donc je pense qu'elle est nécessaire, Laughing
Non ?
En tout cas c'etait monté exactement pareille sur mon ovale et ça fonctionnait super bien Smile
kg58
kg58
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse Icon_minitimeMer 9 Jan 2008 - 9:35
Non ?
j'ai monté un changement de vitesse empi sur mon 181 et j'avais la meme blague que toi,impossibiliter de passer certaine vitesse et je savais enclencher la marche ar en roulant,j'ai retirer la plaquette et plus de problèmes ,tout fonctionne
essaye toujours ,celà ne coute rien
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse Icon_minitimeMer 9 Jan 2008 - 11:13
c'est sur, j'essaye cela apres avoir fini mon etude journalière Surprised
Je verrai bien et vous tindrai informés du resultat ! Smile
MessageSujet: Re: Boite de vitesse   Boite de vitesse Icon_minitimeMer 9 Jan 2008 - 16:45
Bonsoir,
voilà j'ai retiré la plaquette mes rien! nada ! Sad
Mais après j'ai démonté la plaquette arriere pour acceder a la commande de boite (sous le siege arriere), j'ai réglé un peu, puis j'ai remit le ressort d'origine en dessous du selecteur d'origine et maintenant ça fonctionne nickel !
Un soulagement de plus !
j'ai acheté un chouette autocollant deja apposé sur la vitre arriere et un logo empi mit de l'autre coté à l'avant en bas de la porte avant à l'opposé du logo karmann !
Boite de vitesse
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
