Sujet: Changement joint d'tanchéité coffre moteur Dim 6 Jan 2008 - 22:43
Comment change t'on les joints d'étanchéité (1 avant et 1 arrière) entre le moteur et la caisse ? Faut il descendre le moteur ? Est ce facile à réaliser ?
kg58 Karmanniak confirmé
Sujet: Re: Changement joint d'tanchéité coffre moteur Dim 6 Jan 2008 - 23:52
pour celui entre moteur boite,il faut descendre le moteur pour l'autre c'est faisable moteur dedans mais pas evident !
karmann17 Karmanniak à fond
Il faut que tu le fasses glisser petit à petit sur toute sa longueur dans la rainure. Perso je l'avais enduit de graisse. Détail important, il doit prendre en sandwich tes toles moteur.
