 Batterie pour Low Light
Batterie pour Low Light - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeMar 16 Avr 2019 - 20:45
Bonsoir,
Je réactive ce post car je travaille actuellement sur une autre solution qui consiste à utiliser un boitier au look d'une batterie ancienne Bosch avec une batterie optima 6V à l'intérieur
Voici la batterie vintage Bosch
Batterie pour Low Light - Page 3 Batter10
J'utilise une batterie 6V Optima battery Redtop RTS2.1
Batterie pour Low Light - Page 3 Optima10
J'ai donc dessiner un boitier avec un logiciel 3D
Le boitier avec la batterie optima à l'intérieur
Le boitier seul
Batterie pour Low Light - Page 3 Coffre10
J'ai choisi une largeur de 25cm correspondant au couvercle existant pour les combis
Batterie pour Low Light - Page 3 Captur12
Je consulte actuellement des entreprises d'impression 3D afin de réaliser un prototype.
Dites moi si vous êtes intéressé par ce projet afin de produire plusieurs exemplaires de ce boitier
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeMar 16 Avr 2019 - 20:58
Tiens moi au courant de l’évolution du projet, ça m’intéresse.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeMer 1 Mai 2019 - 19:45
Je donne des nouvelles de mon projet.
Un ami m'a gentiment imprimé en 3 D  quelques centimètres du haut du boitier de batterie
Voici ce que cela donne (la couleur et la matière ne seraont pas les mêmes)
Le dessus de la batterie rentre parfaitement dans le boitier.
Batterie pour Low Light - Page 3 20190412
En vue de profil
Batterie pour Low Light - Page 3 20190411
Le couvercle de batterie de bus se monte aussi très bien
Batterie pour Low Light - Page 3 20190410
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Mai 2019 - 8:11
Cool très chouette cheers idéal pour parfaire le compartiment moteur cheers
Tiens moi au courant , ça m’intéresse.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Mai 2019 - 16:16
Sympa tout ça !
Tu imprimes le bac à batterie ou tu utilises une vieille batterie ?
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Mai 2019 - 16:44
Le bac serra imprimé en 3D
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Mai 2019 - 17:10
possibilité de l' adapter sur une batterie 12 v ?
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Mai 2019 - 17:23
Les batteries 12V Optima sont trop grandes il me semble.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mai 2019 - 14:29
Voici la suite :
J'ai fait imprimé en 3D la boite et le couvercle inférieur en ABS noir
Voici ce que cela donne :
Le coffret :
Batterie pour Low Light - Page 3 20190510
Le couvercle inférieur :
Batterie pour Low Light - Page 3 20190511
L'ensemble des 3 pièces :
Batterie pour Low Light - Page 3 20190512
La partie la plus fastidieuse : retirer les pieds de la batterie à la Dremel sans endommager le bac de la batterie
Batterie pour Low Light - Page 3 20190513
Batterie pour Low Light - Page 3 20190514
Mettre en place la batterie dans le coffret
J'ai du faire des retouches sur le boitier car j'ai l'impression que l'impression en ABS respecte moins les cotes du dessin d'origine.
Cela coince au niveau de l'encastrement de la partie supérieure de la batterie dans le boitier  ainsi que la partie inférieure.
Pour que ce soit nickel il faudrait retoucher le fichier 3D pour mettre un peu de jeu.
Batterie pour Low Light - Page 3 20190515
Après mise en place du logo Bosch:
Batterie pour Low Light - Page 3 20190516
Avec le couvercle supérieur :
Batterie pour Low Light - Page 3 20190519
J'ai vérifié il y a encore assez de jeu entre les bornes de la batterie et le couvercle de batterie
Batterie pour Low Light - Page 3 20190518
Batterie pour Low Light - Page 3 20190517
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mai 2019 - 14:37
bravo adore
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mai 2019 - 16:23
Superbe ! drunken
Romcox
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 9 Mai 2019 - 16:58
super boulot!
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Mai 2019 - 7:29
geek Cool
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Mai 2019 - 10:27
Good job Wink
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Mai 2019 - 10:44
Merci pour ces compliments
Je suis à la recherche d'un moyen de fixation de la batterie qui ne masquerait pas le logo BOSCH sur le côté.
La sangle métallique et pas très jolie
Je pensais aux fixations par ressorts des batteries de cox Split mais je n'ai aucune photo correcte du montage pour me faire une idée
Toutes les idées sont les bienvenues
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 16 Mai 2019 - 19:30
J'ai fait aussi un post sur the Samba et déjà 17 commandes potentielles pour ce boitier.
La personne qui m'a imprimé le boitier n'a pas la possibilité d'imprimer des pièces en série.
Qui serait aurait des contacts et serait intéressé pour se lancer avec moi dans cette aventure ?
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2019 - 16:38
Quelques news sur le sujet.
Après mon post sur The Samba j'ai eu un retour très positif car plus d'une cinquantaine de personnes sont intéressés.
Le soucis reste et demeure l'industrialisation.
La pièce moulée est possible mais il faut avancer une somme importante pour le moule et une société qui injectera les pièces
L'impression 3D est une bonne solution mais nécessite une grosse quantité de fil plus de 50h d'impression ce qui fait grimper aussi le prix.
Vendre le fichier 3D pour que chacun puisse l'imprimer comme il l'entend mais il est impossible de protéger le fichier 3D de la copie.
A celà il faut ajouter les frais d'expédition à l'étranger.
J'y suis presque ...
Vos conseils seraient le bienvenu.
Le but n'étant pas de faire fortune mais juste rentabilisé le prototype que j'ai réalisé.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Aoû 2019 - 13:31
Vraiment super ta realisation.
J'aurais bien aimé apporté ma pierre a l'edifice, mais je n'ai aucun contact, et je suis tres loin de se secteur d'activité pour pouvoir t'aider Neutral
En tout cas, je suis toujours preneur si tu arrives a en fabriquer en nombre cheers
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light - Page 3 Icon_minitimeSam 7 Sep 2019 - 10:12
As tu penser a investir dans une imprimante 3D. Les prix vont de 1000 à 5000€
Je ne suis pas expert mais peut que celle ci dessous ferait l'affaire ????
https://www.store3d.fr/59-imprimante-3d-witbox-1-noir.html  attention au volume d'impression
Si tu as déjà 50 personnes intéressé il faut faire le calcul du prix de l'imprimante 3D et de la fourniture et voir a combien tu sort le produit. je pense qu'en prenant un marge on doit être entre 150 et 200€ la boite.
La batterie en elle même vaut environ 150€ je trouve que la boite a 200€ ne serait pas déconnant.
Les entreprises te la font a combien ?
» Moteur et batterie pour barque (amorcage et dépose carpe)
» Quelle capacité de batterie pour un rhino 28lb
» Une batterie pour l'eclairage, le telephone, le gps et co.
» Quel éclairage (et batterie) pour un vélomobile ??
» [PRET] Batterie pour magic shine
