ASOS : -20% en plus sur les articles soldés
 Batterie pour Low Light
Batterie pour Low Light Empty
MessageSujet: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 7:44
Je souhaiterais savoir quel est le type de batterie 6 Volts utilisé pour les low lights.
Quelles sont les dimensions sachant que je souhaite mettre un couvercle d'origine noir.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 7:52
je n'ai pas les datas en en face de moi, donc difficile d'affirmer. par contre dans un manuel d'utilisation tu as les caracteristiques en derniere page... je jetterais un oeil. rappelles le moi si j'oublie.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 11:45
sur mon low , batterie look origine , hauteur 19 cm ,et une largeur de 18 cm sur 16 cm et bien sur le tout recouvert du couvercle d'origine plus sangle , puissance: confused chépa
Batterie pour Low Light Batter10
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 15:26
C'est une 6 volts 66AH Very Happy
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 15:56
et en 56 la tresse de masse n'est pas prise sur le bloc moteur Shocked mais sur la caisse pres de la batterie
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 17:10
idem que rusty pour ma batterie
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 18:21
maintenant ou trouver une batterie d'origine pour low light comme celle de Rusty ?
J'ai trouvé ici : mais est ce la bonne taille ?
http://www.huitric.fr/collection/batteries-ebonites.html
Batterie pour Low Light Ss10-face-haut
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 19:41
Oui c'est exact jusqu'à mi octobre 56
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 21:33
Je crois que les batteries 6V sont plus volumineuses, donc un boitier pour 12V ne convient pas à priori, qui peut confirmer?
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeVen 12 Juin 2009 - 23:13
Ils m'ont donné comme dimensions pour la batterie 6 V
157 mm x 165mm x 220 mm (hauteur avec bornes)
Qui peut me confirmer ces dimensions ?
Totof , Rusty ?
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 6:29
ca en jette une batterie type origine avec un capot dessus.
Va falloir que je me trouve ca quand j'aurais terminé la restau de la mienne...
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeDim 14 Juin 2009 - 20:52
Totof , Rusty ?
Pas impossible que ce soit meme mentionné dans le manuel de boite a gant.. il faut que je vois ca..
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeDim 14 Juin 2009 - 21:02
Merci Totof et je me demandais si les cox anciennes avaient la même batterie que les low light.
J'ai vu qu'il existait 2 types de couvercle de batterie.
Un de taille carrée , l'autre plutôt rectangulaire.
Un modéle pour batterie 66Ah: http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p2065_Sheet-Metal-Cover-for-Battery-6V-66Ah.html/XTCsid/779ce68b95b4a679b4b6c8a60ff28cd3
un modèle pour batterie 88Ah :http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p2066_Sheet-Metal-Cover-for-Battery-6V-88Ah.html/XTCsid/779ce68b95b4a679b4b6c8a60ff28cd3
Il y a donc eu 2 versions de batterie 6 volts pour karmann ?
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 22:53
Je réactive ce post car cet après-midi la batterie de mon low light m'a fait des misères !!
Un beau rayon de soleil m'encourageais à sortir le karmann (pas sorti depuis début janvier) mais après 10secondes de démarreur la batterie s'est effondrée.
Pourtant elle est constamment raccordée à un chargeur d'entretien qui effectue des cycles pour la maintenir en forme.
Je vais essayer de la ranimer mais en général une batterie défaillante ne tient plus très longtemps.
En plus elle a bien plus que 4ans et vient certainement des USA.
Je pense donc à la changer mais j'ai besoin de votre aide pour choisir un modèle de remplacement.
La mienne a une puissance de 45Ah en 6 V.
J'aimerais aussi en profiter pour prendre un modèle look d'origine avec le couvercle et la tresse de masse kivabien.
Quel modèle dois je prendre pour mon low light ? taille puissance ? quel couvercle ?
merci pour votre aide
J'ai bien vu sur le site du fabricant Huitric le modèle SS17 Ebo 6Volts 77Ah de dimensions : 210 x 170 x 195
Batterie pour Low Light Ss17-face-haut
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:06
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos sur ces 2 couvercles de batterie
quelles sont leurs différences ?
J'ai laissé un message sur leur site mais pas de réponse.
un modèle pour batterie 88Ah : http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p2066_Sheet-Metal-Cover-for-Battery-6V-88Ah.html/XTCsid/779ce68b95b4a679b4b6c8a60ff28cd3
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:21
Les dimensions doivent certainement changer je pense
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:24
En fait la batterie que je vais acheter fait 23cm sur 17cm et les couvercles de batterie de cox et de karmann sont plus petits
Sur les bus je pense qu'ils étaient plus grands mais je n'ai pas de dimensions
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:35
ta question sur les différences est intéressante.. j'en ai dégotté un de mon coté qui avec une batterie du commerce zn 66Ah etait quasi OK. ou je veux en venir c'est que j'ai désormais renoncé a en mettre un... la raison est que la borne + n'est pas si simple a isoler de la carcasse de ce couvercle (potentiellement a la masse) et qu'au risque de générer un court-circuit, j'ai préféré l'oter. de plus en cas de démontage rapide c'est simplifie pas la tache...
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:42
Bonsoir Totof
Tu as raison sur ce point mais ce qui m'ennuie c'est que la batterie que j'ai acheté présente des barres de liaison entre les différents compartiments de la batterie et qu'ils sont sous tension.
Celà ne va par faire bon ménage avec le système de sangle métallique de fixation de la batterie.
Le fabricant français de la la batterie (HUITRIC) va regarder s'il ne peut pas trouver un moyen d'isoler les barrettes métalliques en attendant de trouver un couvercle
Batterie pour Low Light Ss17-face-haut Batterie pour Low Light 113915305_2
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 22:16
Mais à l'intérieur des couvercles il y avait une plaque de bois, justement pour isoler les bornes du couvercle+sangle
Wink
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 9:35
Wink
certe oui, mais quand on regarde de plus pres, les petits crochets (tole retournée) qui bloquent cette plaque d'isolant, ils arrivent pas loin des bornes.. ma hantise (peut-etre infondée) est qu'en glissant, ca puisse mettre en CC mon circuit élec. ce serait vraiment bete alors que pour moi elle est plus esthétique que purement utile (batterie sans les barres de liaison).
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 9:39
villemi a écrit:
Bonsoir Totof
je comprends ta nécessité..
l'importance pour la taille de ta plaque c'est que les épaulements interieurs de la plaque s'alignent avec le pourtour de la batterie. ainsi que les lumieres latérales de la plaque pour le raccordement aux bornes.
je ne connais pas la différence entre ces 2 plaques que tu as listé. ce que je peux faire moi par contre c'est te mesurer exactement ces cotes et apres voir si elles correspondent a l'une de ces 2 plaques...
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 9:53
Sur le mien , j'ai protégé la borne + à l'aide d'un cache prélevé sur un moderne ( BX de mémoire ) puis remonter le carter tôle d'origine.
Pour l'utilisation de la batterie ci dessus , pourquoi ne pas intercaler entre la batterie et le carter un morceau de bidon plastique découpé proprement .
Tu isoles et tu conserves le look d'origine . Basketball
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 9:58
justement et pour cela il faut déja un couvercle (carter) ! Objet de Michel.
MessageSujet: Re: Batterie pour Low Light   Batterie pour Low Light Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 17:50
[quote="totof"]
quote]
Je me permet une petite parantese sur ce genre de batterie. C'est ce que j'avais installé dans mon KG.
Le corp est en bakélite et l'étanchéité entre les bornes et la surface planne n'est pas térrible. L'acide a suinté les bornes ont fait de l'oxyde et j'ai du décaper et repeintre le bac à batterie et sous le joint de capot. Donc attention! A bien surveiller.
Bon! je n'ai pas le même problème que totof pour fixer la batterie car sur mon KG je n'ai pas la sangle métalique donc je me suis bricolé une sangle en caoutchouc.
» batterie pour paddock de rando
» Quel type de batterie pour additionnel?
» Batterie pour compact
» Quel type de batterie pour mover et alimentation caravane
» Dimensions de la batterie de démarrage
