 joint entre contre aile avant et nez
helmut
helmut
joint entre contre aile avant et nez Empty
MessageSujet: joint entre contre aile avant et nez   joint entre contre aile avant et nez Icon_minitimeMer 3 Juin 2009 - 21:10
salut,
je vais devoir changer la contre aile avant gauche, celle qui forme le coffre. probleme, impossible de mettre la main sur le joint qui va entre cette pieces et la face avant.... quelqu'un sais ou en trouver? ou a une astuce pour le remplacer?
helmut
MessageSujet: Re: joint entre contre aile avant et nez   joint entre contre aile avant et nez Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 4:33
si je ne me trompe pas c'est le même profil que celui qui est placé entre le pare-boue et l'aile.
http://www.karmannghia.de/artikel.php?session_id=3b5e9e2fb742e2700cca20faf1099a55&set_artnr=F50
helmut
helmut
MessageSujet: Re: joint entre contre aile avant et nez   joint entre contre aile avant et nez Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 4:53
que les toles dans les ailes avant????? c'est cool ca!!!!
MessageSujet: Re: joint entre contre aile avant et nez   joint entre contre aile avant et nez Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 6:00
Il n'y a que des toles effectivement sur la face avant (et arriere).. comme tu peux t'en douter cet 'avantage' a surtout l'inconvénient que le travail de carrosserie n'en sera que plus difficile, puisque il faut voir l'auto comme un seul ensemble avec toutes les complications que cela pose pour le respect global de la ligne.
Le bémol, c'est qu'en usine, il coincait ce joint mentionné plus haut derriere le nez, coté bac de roue de secours. donc si tu es amené a ouvrir le nez de l'auto, effectivement tu te dois de le replacer..
Par contre, Karmann17, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le meme que celui entre la contre aile et le pare-boue !! ce dernier etant plus imposant sur son épaisseur (j'en cherche un jeu d'ailleurs..)
helmut
helmut
MessageSujet: Re: joint entre contre aile avant et nez   joint entre contre aile avant et nez Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 6:21
ceux de pare boue existe en neuf, mais les autres je ne les trouve pas
seule house of ghia m'a dit qu'il en aurait peut etre en juin, mais ce n'est meme pas sur....
MessageSujet: Re: joint entre contre aile avant et nez   joint entre contre aile avant et nez Icon_minitimeJeu 4 Juin 2009 - 10:45
Bonjour
La référence de Karmann 17 est la bonne (F50 chez Rüdiger Huber). J'ai commandé ces joints il y a quelque mois et il correspondent bien à ceux placés entre les contre-ailes et la face avant.
» impact de l aile avant sur le stabilisateur
» démontage aile avant spotz 2
» A vendre aile avant et stab sword 2
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
» technique profil aile avant ?
