Le Deal du moment : -71%
Plaque Induction Portable Amzchef
 Black Cherry 66': restauration me voilà...
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 29 Avr 2012 - 19:30
je me permet une petite question,sais tu si avec ce levier il faut laisser la plaque pour ne pas enclencher la marche arriére??
merci d'avance
et good job!!!
will
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 29 Avr 2012 - 20:55
merci d'avance
et good job!!!
will
Non pas besoin de la plaque, la sécurité est intégrée au levier grace à un système de gâche, ressorts et plaquettes/butées.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 19:52
ok merci pour ta réponse!!! Wink
will
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 19:26
Petite modif des caches culbus aujourd'hui:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Dsc04381vy
Maintenant, direction sablage puis epoxy avec le reste de la troupe.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 18:06
Ce weekend j'ai recoqué. Twisted Evil
Pas d'affolement, recoquage à blanc afin de tracer les quelques modifs à apporter sur la coque et le chassis, comme par exemple les points d'ancrage des bretelles de harnais (j'ai monté les sieges afin d'être en situation), ou le cheminement de la gaine pour integration d'un starter manuel.
Pour la gaine de starter, soit je la passe à l'interrieur de la poutre, soit le long à l'exterrieur sous l'isolant et moquette le long du circuit de freins. Ca débouchera ensuite derrière la turbine afin d'être séparée pour aller à chaque carbus.
Pour la fixation des harnais, voici ou je souhaite mettre approximativement les fixations des bretelles (ici côté conducteur):
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Dsc04400u
et les platines à souder:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Dsc04395modifplaques
Ici placées, les bretelles seront à un angle "confort", et pourront être rangées après pivotement vers l'arrière dans des "vides poche" au fond du compartiment afin de ne pas gêner d'éventuels bagages ou passagers.
Qu'en pensez-vous, autant techniquement qu' esthetiquement? Solidité? Pratique? encombrement sur et sous coque?
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 18:16
Et le dossier de la banquette tu y a pensé.
Pour ton emplacement n'est pas judicieux. Il faut fixé tes encrage entre le dossier et l'assise sur les vis de la coque.
D'origine il y a un espace qui convient pour cela.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 18:29
Oui j'y ai pensé. Les bretelles seront utilisés seulement en position banquette couchée, car de toute façon si un passager monte, peut importe l'emplacement choisit, elles gêneront. Et puis, pas besoin des bretelles tout le temps, c'est chiant pour les petits trajets avec arrets fréquents, donc utilisations ponctuelles. Et ca permet de conserver un aspect plus "origine" banquette fermée, et plus OLD SPEED banquette rabattue!
Toi tu veux dire montage comme Elvis? Je ne trouvais pas ça des plus esthétique et pratique, et risque d'abimer la sellerie au niveau de la jointure dossier / assise.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 19:12
Wink Pour l'utilisation des bretelles....je confirme: c'est chiant à mettre tout le temps. Sur le speed, je ne mets que les ventrales pour les petits trajets.
En revanche, les trous décentrés de tes platines me chiffonent: normalement, ils sont au milieu de la platine, sinon, quid du risque d'arrachement...??
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 19:18
Oui il me semble qu'Elvis a ce type de montage. Pour le risque d'abimer la sellerie j'y crois pas vu comment se présente la chose
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 19:22
Oui j'ai fait ça pour écarter un peu la boucle du passage de roue. Mais je ferais peut être une platine en une seule pièce pour les deux ou je ne sais quoi.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 11:22
Cette semaine c'était atelier tournage pour fabrication d'outils Home made!
De quoi insérer de nouvelles bagues (que je ferai en bronze) ainsi que les roulements et joints du train avant.
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Dsc04610
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 12:20
Un petit outillage sympa. Cool
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 13:25
bien ça au moins ça sert
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 19:54
Pour quelqu'un qui apprend tout seul le tournage j'en suis assez fier.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 20:16
Attention quand même quand tu bricoles tout seul, surtout avec des machines outils. Wink
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 20:29
Oui, enfin, bricoler seul ne veut pas dire bricoler bêtement sans mesurer les risques.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 20:39
C'est pas se que j'ai dis.
Mais un vitesse trop importante sur un outil pas adapter peu vite casser et faire du mal.
Je voulais juste te dire de faire attention rien de plus. Neutral
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 21:05
Oui oui je suis daccord, mais j'ai fait des pièces plus simples avant, j'ai demandé conseils a des collègues et j'ai bouquiné.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeLun 12 Mai 2014 - 8:46
C'est beau et propre franchement !
Je veux ca pour mon noel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 6:41
Ca va faire du poids dans tes petits souliers!
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 10:57
Ca va j'ai des grands petons!!
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 17:24
Carrie, t'embête pas des barres d'haltères devraient faire l'affaire non... Question Exclamation jocolor
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 17:28
C'est sur qu'a ce qu'on m'a dit c'est pas toi qui va me preter les tiennes!!!!
Je t'ai deja dit quand les gars de 120 kilos disent quelque chose ceux de 60 la ferme et ecoute!
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeMar 13 Mai 2014 - 18:20
Ca ce sont les mauvaises langues parce que moi je garderais les courtes et je te passerais la barre de 120cm... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Icon_minitimeJeu 11 Mai 2017 - 4:33
Bientôt à la maison:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 20 Img_2110
Page 20 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
» Tomate Black Cherry
» Dianthus Black Cherry Wild
» La voilà: BR123 Officer Black
» nepenthes sanguinea black beauty
» Scabieuse 'Chile Black'
