 Black Cherry 66': restauration me voilà...
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 13:48
rem01 a écrit:
préparez vous a ce que je vous emmerde souvent avec des tas de questions... surtout niveau peinture, j'y connais rien!
tu crois vraiement au fond de toi qu'il y en a beaucoup qui savent tout ,moi perso je demande souvent Embarassed
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 21:34
rem01 a écrit:
Voilà un levier Hurst démonté:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04212a
Programme :
-Nettoyage
-peinture du support
-regraissage et remontage
-chercher un pomeau Hurst, et si possible un nouveau joint cylindrique de souflet
bien J'en cherchais un avant d'acheter mon Vintage Speed à l'EBI, il est superbe !! Ça sera ton levier final dans le black cherry ?
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeMar 1 Nov 2011 - 21:45
Tiens d'ailleurs....quelqu'un sait où trouver le levier "vintage speed" mais en version coudé/pommeau noir appelée "speedster" ????
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeMer 2 Nov 2011 - 6:45
Programme :
-Nettoyage
Oui je pense garder celui ci, à voir... je ne suis pas fan des levier en T sur les VW
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 23:58
Quelques news:
J'ai fini de restaurer le mécanisme d'horloge du KG, il ne me restait qu'une pièce à refaire donc j'ai réussi en jouant de la dremel! et miracle, elle est vivante!!
Le mecanisme se remonte bien automatiquement, aucune conso de courant entre deux remontage donc plus de fuites inutiles!
Les choses qui ont été faites:
- démontage complet de l'horloge
- nettoyage
- repérage visuel et réparation des pièces défaillantes (il s'agissait de la languette qui fait liaison entre la bobine et le bras porte contact qui était cassé)
- test de conductivité afin de repérer les éventuelles fuites à la masse (le plomb de securité thermique avait été ressoudé avec une pelle)
- test sous tension
Il ne me reste plus qu'a tout remonter et bien frotter les chromes, et elle sera prête pour être monté le moment venu.
Je suis également en attente de deux ou trois pièces pour finir de restaurer le levier HURST.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 5:53
lache toi remi ,la suite bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 8:25
Doucement, mais sûrement...
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 8:35
Le mécanisme était démonté depuis longtemps, mais je cherchai la pièce cassée ou la solution pour la réparer. Un morceau de clinquant, un coup de dremel pour le trou et la fente, montage et brasure pour que cela tienne bien et le tour est joué. C'est sûr que c'est moins esthetique que la piece en laiton d'origine, mais ca a le mérite de fonctionner.
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Img0175ou
Puis j'ai aspiré le surplus de soudure qu'un ancien bricoleur avait fait au niveau du plomb thermique, car l'exces d'étain faisait contact avec la masse et donc fuite de courant!
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Img0176sr
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 8:47
Roulements et bagues de train avant extraits, rotules démontées. Contrôle des bras, nettoyage, puis direction sablage / peinture avec chassis, tôles moteurs etc...
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Img0214ztr
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Img0215mj
Petite question, sur vos Sway a Way, la piece d'appui de vis de reglage hauteur est en quelle matière? moi c'est de l'alu et ca me parait bien légé car la portée s'abime rapidement...
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc03897w
Je vais en refaire en acier inox, avec bague bronze pour le trou débouchant afin de protéger la vis traversante du cisaillement et du matage.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 18:20
les beaux jours arrivent et le black est de retour cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 20:49
oui moi aussi c'est en alu.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 21:21
Toujours en alu sur les sway-a-way.....comme ce n'est pas censé être tripoté tous les samedi matins....pas de soucis avec, ça tient!! Wink
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 19 Mar 2012 - 7:47
Le mien est déjà bien bien marqué (même si en effet ca tiendrai encore pas mal de temps).
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 19:03
Butées de reglages SaW refaite en acier. J'ai joué de la fraiseuse cette semaine.
Programme pour les prochains jours: finir mon support rotatif de chassis pour sablage et peinture.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 7:34
J'ai joué de la machine outils et du poste à souder cette semaine.
Voici les butées de SaW refaite en acier. Comparo avec les ancienne en alu:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04313uz
J'ai également fait des platines pour pouvoir faire pivoter mon chassis pour le sablage et la peinture:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04310e
Soyez indulgents pour la soudure. Elle a le mérite d'être costaud au moins!
Je vais monter tout ca sur pallier, et oui grand luxe!:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04312l
Petite question: Ou trouver les bagues en plastique de train avant. Je trouve les bagues DU en métal, mais les plastique je ne trouve pas!
Une petite photo vaut mieux qu'un long discour:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04307h
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 7:41
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 7:44
On va dire que ces kits remplace l'origine, mais je ne prefere pas mettre ca, et remettre les bagues et roulements à aiguille comme à l'origine, bien plus costaud que des bagues uréthane.
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 10:52
tourne broche de compéte ,par contre avec les roulement comment tu va bloquer les positions Question
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 2 Avr 2012 - 16:13
Si tu regardes bien, un des deux axes est percé afin de pouvoir brider en rotation à l'aide d'une pige qui le traversera et qui se glissera dans un trou au niveau du support du pallier. (support pas sur la photo)
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeDim 22 Avr 2012 - 18:23
Fini à l'instant:
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04319rd
Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Dsc04320v
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 6:59
Cool
franks and beans
franks and beans
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 9:34
à fond Cool
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 16:31
que la force soit avec toi
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 18:44
Cool Cool on ce voit a talloir Question
MessageSujet: Re: Black Cherry 66': restauration me voilà...   Black Cherry 66': restauration me voilà... - Page 19 Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 19:30
Je ne sais pas encore si j'y vais. Ça dépendra également du temps.
Page 19 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
» bouillette du commerce.
» Restauration de la 51 Black de ma copine
» question pour le black
» Suite restauration U23...
