 Aide : Démontage ferrure de frise cab 70
walter
Aide : Démontage ferrure de frise cab 70 Empty
MessageSujet: Aide : Démontage ferrure de frise cab 70   Aide : Démontage ferrure de frise cab 70 Icon_minitimeSam 16 Mai 2009 - 15:36
J'ai démonté la capote du cab et, à l'avant, les ferrures (qui relient la frise avant en bois à l'armature métallique) sont bien rouillées. Je souhaite les démonter.
Elles tiennent grace à une vis chacune.
Ces vis ont une empreinte pour un tourne-vis plat (2mm de large et 18mm de long).
J'ai mis du dégrippant. j'ai essayé au tournevis : Rien. J'ai essayé au marteau + burin : Toujours rien.
Là, je suis un peu sec.
Quelle est la solution pour démonter ces deux vis ??
Merci à l'avance pour votre aide
Walter
MessageSujet: Re: Aide : Démontage ferrure de frise cab 70   Aide : Démontage ferrure de frise cab 70 Icon_minitimeSam 16 Mai 2009 - 16:27
a la perceuse, mais je ne te conseil pas trop.
ou alors tu les laisses en place
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» de l'aide pour montage flotant avec anneau
» La discretion des montages en étang
» [Aide] Démontage fourche suntour traker 580
» aide démontage pont arriere
