-46%
Souris Gaming sans Fil – Corsair DARK CORE RGB Special Edition ...
80.87 € 149.99 €
 un moteur pour mon CAB 63
un moteur pour mon CAB 63 Empty
MessageSujet: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 17:02
Moi j’ai une question simple, enfin je pense, alors voilà
actuellement sur mon KG j’ai un 1500 double admission et en stock au fond de
mon garage un 1600, lui aussi double admission.
Suivant vos conseils donnés je ferais reconditionner l’un ou l’autre, mais
tout d’abord quoi monter comme pièces performantes pour une utilisation de
balade uniquement et balade ne veut pas dire uniquement 30 à l’heure sur les routes de campagne et
s’avoir si les pièces perfo son vraiment nécessaires, oui j’aurai bien
monter des double carbu pour avoir plus de coulpe mais des combien et sur quoi ?
De plus je ne veux pas être toujours à la pompe.
Voilà ma question qui pour moi est un vrai casse tête.
Alex
PS : je joint
des photos du 1500
un moteur pour mon CAB 63 Moteurkg002
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeMar 21 Avr 2009 - 17:03
un moteur pour mon CAB 63 Moteurkg006
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 6:44
Pour les double carbu, du moment que tu met des simple corps et pas plus gros que des 40, tu auras une conso normal.
Sur mon kg j'ai un 1600 DA avec le kit kadron (2 carbu solex 40), je consomme entre 6.5 et 7.5l/100km, le tout accouplé a une 8x31.
un moteur pour mon CAB 63 595471
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeMer 22 Avr 2009 - 18:51
chez qu'el distributeur peut on trouver un kit kadron de 40 simple corps le moins cher ?????
alex
Loic
Loic
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009 - 5:42
je dirais:
utilise le bas moteur en meilleur état.
le bas moteur du 1600 est mieux car offrant un cicuit de lubrification et refroidissement supérieurs (carter gros conduit et radiateur huile alu déporté contrairement au 1500)
Par contre je préfère les culasses Simple admission pour la souplesse, couple à très bas régime, conso et longévité.
possible de monter les culasses du 1500 sur le 1600....
pour le kit carbu: si tu passes en SA opte pour un kit weber 34ict >>> si tu ne vises que le prix monte un kit empi mais perso je n'en vend et monte plus, vu la qualité du hardware>>> je préfère les kits avec des vrais weber, pipes alu filtre et tringlerie top qualité, même si le prix n'est pas le même.
Rencarde toi avec ton pro habituel pour adapter les gicleurs car d'origine pas forcément adaptés à ta configuration.
Les kits kadron SA ne sont plus dispos en neufs >>> il faut trouver un kit ou au moins des pipes d'admission d'occasion de préférence en alliage, mais les plus courantes sont en acier.
Si tu passes avec le 1600en DA une autre option est le passage avec un carbu + pipe hi-flow, le gain de puissance en comparaison du 1500 SA sera d'une vingtaine de ch, discret et la maintenance sera plus simple car pas de synchro à faire avec possibilité de conserver le filtre à air d'origine.
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009 - 11:40
la photo que j'ai mis au dessus, est celle de mon 1500, il est en double admission est ce normal ????
alex
Loic
Loic
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009 - 12:12
d'origine les 1500 n'existent qu'en simple admission
Forcément une transformation ultérieure.
Pas certain du coup que ce soit toujours un 1493cc !!
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeVen 11 Déc 2009 - 12:18
dans mon stock j'ai trouvé deux carbu solex 34 pict 3
donc je cherche des pipes doubles admission pour des carbu simples corps.
que me conseillez vous ????
et si l'un d'entre vous a ça, cela m'intéresse
alex
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 12:24
voila à quoi j'aimerais que ressemble mon moteur si villemin peut me le détailler, ou si l'un d'entre vous à des pièces a vendre qui me permettrait d'avoir ce résultat
merci alex
un moteur pour mon CAB 63 Moteurvillemin
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 12:59
c'est un kit reichert pour pied moulé, avec pot abarth.
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 13:04
http://www.riechertmotorentechnik.de/
Si tu les contactes, et que tu arrives à avoir une réponse, commandes moi un kit pour 1300 SA, je n'ai jamais eu de news malgré les relances.
un moteur pour mon CAB 63 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 15:05
je suis comme toi remi jamais eu de news de leur part
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 15:07
Idem pour moi, mais Michel a eu le kit chez eu. Donc il faut relancer relancer ........
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 15:28
j'ai l'impression qu'ils ne sortent plus que leurs kit pour pied moulé...
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 17:07
non michel ne la pas acheté chez eux il la racheté a kglolo je croie
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:21
Pourtant il me semble bien que Michel avez mis la réponse par mail de Riechert sur le forum un moteur pour mon CAB 63 Icon_scratch
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:39
Ceci explique (et moi y compris a l'époque ou je cherchais mon kit double 28PCI pour PM) que Riechert ne répond PLUS DU TOUT a tout client lambda !!
Vous me direz, en étant 'agressé' de mails de part le monde entier, c'est explicable !
Tres peu de config en double 28PCI en fait, et elles restent, TOUTES d'époque..
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:43
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:48
.. et puis je pense a une chose, mettre une config de type 'sur pied moulé' n'est pas tres en accord avec un 1500 !! un moteur pour mon CAB 63 Suspect
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:51
ils font des kit pour 1300, 1500 et 1600 aussi, qui sont différents...
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 18:56
Vrai, mais ca ne correspond pas a la config en exemple de Michel.
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 11:52
je ne conprend pas pourquoi tu dit que ca ne correspond pas a la config en exemple de Michel.
a part le fait que le montage ne ce face pas sur un pied moulé
alex
MessageSujet: Re: un moteur pour mon CAB 63   un moteur pour mon CAB 63 Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 13:27
alex
et bien le premier point important comme élément distinctif est la pipe d'admission. selon le diametre d'admission sur ta culasse et l'angle de cette derniere (1200, 1300, 1500) tu n'auras pas automatiquement compatibilité de la pipe Riechert et donc la carburation équivalente.
D'autre part en dehors des compatibilités purement techniques, attention aux anachronismes de configurations, a mpins que ca ne te choque pas.
Pour faire propre, part ta config bloc (1300, 1500..) et de la des culasses et ensuite seulement passe aux pipes et selon le choix de ces dernieres, tu partiras vers la bonne voie. le choix esthétique étant la pour trancher.
» moteur pour barque 4 chevaux commande manuelle
» cherche moteur pour barque
» Quelle barque+moteur pour le rhone ?
» kit moteur pour sh 300I
» Huile moteur pour 404 ?
