 Un petit Karmann Ghia de 1970
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Juil 2009 - 20:49
non le chassis est de 70 et la coque de 68.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 29 Aoû 2009 - 12:12
donc voilà quelques photos des avancées qui stagnent un peu.Neutral
Entre temp j'ai commander une autre tôle et du fer plat pour les longerons.
Voile chassis fini côté pile.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann401
La gaine d'escence en inox mise en place.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann415
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann414
Et voilà le gros de la resto la carrosserie.
Donc quelques dessin sur la tôle avant découpe.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann413
Puis un peu de formage histoire de voir le resultat.
Donc voilà il y a plus cas quoi.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann410
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 20 Sep 2009 - 17:30
voilà quelques nouvelles depuis le temp.
Donc j'ai remis la boite sur le chassis.
J'ai remonté aussi le train avant, cela commence à prendre forme.
Faut que je donne un bon coup de peinture sur le train arriére et cela vas étre good, car cela me plais pas il y a plein de manque et faut que se soit nikel.
Aller quelques photos du traivail du weekend.
Cette semaine j'éspére que je vais pouvoir finir la roue anglaise.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann430
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann428
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann429
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann422
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann434
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann432
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann420
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 20 Sep 2009 - 17:37
cool, content que ca avance...
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 20 Sep 2009 - 18:48
oui merci bien remi.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 20:20
donc pour la roue anglaise toujours en construction, faut que je met des renforts un peu de partout
pour qu'elle bouge pas quand je vais cintrer mes tôles.
Car j'ai fais quelques essais au boulot et sa force drolement.
Donc à suivre, mais pour bientot.
Sinon le boulot du jours.
Remontage du train avant sans les étriers pour le moment.
Sa fais plaisir de revoir le chassis sur ses roues.
Aller place aux photos des avancés.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann453
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann445
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann444
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann443
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann437
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann442
Et une petite photo d'avant d'ailleur s'est dommage j'en ai pas du chassis en entier.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann152
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 20:30
Bientôt sur les routes alors...
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_biggrin
Pour la peinture de ton chassis, tu as démonté tes lames de suspenssion arrières? Et les joints PU, à quoi servent ils?
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 20:42
non j'ai pas démonté les lames.
Le joint PU sert pour boucher les restes des troux enfin de qui n'est pas soudé sur la poutre cela sert de joint d'étancheite en faite.
Faut que tu en remetes aprés ton sablage enfin aprés ton aprés phosphatant.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 20:44
ok c'est ce que je pensait, et où puis-je m'en procurer? C'est une pate style mastic qui durci non?
Pour la lame donc tu peint tout à la volée... je me posait justement la question cette aprem pour le mien, je laisse tout pour le sablage et pour la peinture que faire...
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 20:48
oui s'est de la pate qui durcis.
C'est en tube comme le silicone, tu le trouves dans tout les magazins piéces auto, je l'ai payé 15 euro les 2 cartouches.
Pour le sablage oui s'est mieux mais tu peux enlever le tout.
Par contre pour le remontage fait attention au nombre de crans de chaque côté, s'est pour cela que j'ai pas voulu les démonters pour le moment.
Car peu étre que le derriére vas se baisser un peu.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 20:50
Ok, moi non plus je ne pense pas démonter ca, ca à l'air d'être un peu le bazard à remonter comme il faut, et si je peu éviter de faire rentrer du sable la bas dedans...
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Oct 2009 - 19:04
voilà faut attaquer les longerons.
Donc aujourd'hui debut des semelles de longerons en fer plat de 5 au moins cela vas tenir.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann472
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann463
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann457
Et une petite une photo du nouveau joint spi que j'avais pas mis encore, car j'ai pas envi de démonter au cas ou.Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_surprised
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann474
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Oct 2009 - 23:16
cool, fini les fuites!
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 17:03
pas de fuite mais bon on ne sais jamais.
Donc fallais mieux le changer.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 20:16
Salut
Pas trop la misère pour le changer ce joint ?
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeSam 3 Oct 2009 - 21:11
Felicitations Julien, Ta motivation fait vraiment plaisir à voir...
Beau taff...
Wink
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 25 Oct 2009 - 20:23
pour répondre àKarmann08, non le plus chiant et de l'enlever surtout.Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_eek
Merci bien à toi Le Chat.Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_wink
Voilà une photo de la roue anglaises qui vas bien.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann481
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 20:36
voilà les petites avancées du week end.
Les 2 semelles de longerons sont fini, il y a plus cas mettre le reste maintenent.
Donc j'ai attaqué le côté conducteur pas évident mais bon il faut y passer.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann511
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann512
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann510
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann507
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann508
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann491
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann492
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann493
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 21:10
Sympa la roue anglaise, elle fonctionne bien ?
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 1 Nov 2009 - 21:12
oui nikel, faut que je me fasse des galets au boulot.
Car avec les roulements cela fait trop plat, mais bon cela le fait pas mal quand même.
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Nov 2009 - 20:45
voilà le boulot du dimanche aprés-midi.
Donc soudure sur la semelle, découpe, formage et soudure.
Et voilà le deuxiéme est fini enfin la partie la plus chiante je pense.
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann528
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann526
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann524
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann517
Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Restokarmann519
ggcac18
MessageSujet: LONGERONS   Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2009 - 17:47
BONJOUR PTIT QUESTION PQ TU N'ACHETES PAS LES PIECES EN REPROT LE TRAVAIL SERAIT MOINS DUR ?????
oldschool
oldschool
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2009 - 18:01
Le plaisir de faire du 'maison' et surtout la qualité des matériaux sont à mon avis une justification suffisante Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_flower
ggcac18
MessageSujet: longeron   Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2009 - 20:22
attention je respecte je ne critique pas ton travail
MessageSujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970    Un petit Karmann Ghia de 1970  - Page 3 Icon_minitimeDim 22 Nov 2009 - 20:57
pas de soucis même si tu critiques cela peu étre constructif. Very Happy
Donc je préfére partir d'une tôle plate en 1 mm et m'adapter direct.
Car quand je vois le prix des longerons complets ben je préfére les faire moi même pour mettre l'argent ailleur, genre dans le moteur.
Donc voilà et j'aime bien me faire chier aussi. Twisted Evil
Page 3 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Suivant
» dimension d une cox
» HANOMAG HENSCHEL 1970 à vendre pour passionné à petit budget
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
» pour la carpe au coup en petit étang, pêchez fin !
» petit trail de puymirol (9km)
