| Un petit Karmann Ghia de 1970 | |
+37helmut Schyrkan jumx62 GuiguiGamesa gelfp Méludo mycki_78 KG maker coxbabi stefmig pascalou outlander longmans kristoffe stephann ghia vwoldbeetle adri Captown TRS63 nova70 jeanvaljean le tourangeaux gegepar oldschool ggcac18 GHIA trollsprods Karmann08 VDR elviscox54 Le Chat JPH rem01 Jérôme_54 Black_cherry Carrie Doux, dur et dingue 41 participants |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: Petit KG 70 Dim 7 Oct 2012 - 20:56 | |
| Sinon: modif en break, moteur de type 3 , 2 banquettes AR et le tour est joué!
FRED | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 7 Oct 2012 - 21:10 | |
| Oui cela peu le faire aussi, mais bon déjà sur la carte grise c'est 2 donc je te raconte pas avec une banquette de plus. Mais bon je vais partir sur la gallerie de coffre pour le cosy, moins de modif je trouve. |
| Sujet: petit KG 70 Dim 7 Oct 2012 - 21:14 | |
| Et au moins, il ou elle aura l'impression de rouler en cab!
FRED | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Jeu 11 Oct 2012 - 17:46 | |
| Aller quelques news du jours. Désolé pour les photos, mais plus de pile dans le numérique. J'attend les piéces que Fred fabrique et je pourrais souder la partie ventille gauche. Et aprés ajustement des boites et tout pour soudure du nez. |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Jeu 11 Oct 2012 - 18:19 | |
| nikel, t'a repris du service super... @+ | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Jeu 11 Oct 2012 - 18:54 | |
| Oui je bosse toujours dessus petit par petit. |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 18:52 | |
| n'oublie pas de retirer le code barre lors de la mise en apprêt @+seb | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 18:54 | |
| Oui forcement. |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 19:15 | |
| salut
tu veux t'en séparer ? | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 19:49 | |
| Oui, car j'aimerai bien un combi. |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 20:18 | |
| arf choix difficile entre les 2 pas du tout la même utilité | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 20:42 | |
| Oui c'est sur mais bon à 5 soit c'est 2 vw ou soit un petit combi. Et le choix est vite fait Mais bon cela ne m'empéche pas de continuer dessus. |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Dim 14 Oct 2012 - 20:47 | |
| 2 vw c'est bien aussi | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Lun 15 Oct 2012 - 4:16 | |
| Du coup tu gardes ton daily? | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Lun 15 Oct 2012 - 5:37 | |
| Oui je garde la 59 biensur. Cela pose probléme surtout pour les déplacements en famille. |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Lun 15 Oct 2012 - 18:45 | |
coxbabi Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Mar 16 Oct 2012 - 18:20 | |
| Au moins la face avant sera neuve de chez neuve. Bravo | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Mar 16 Oct 2012 - 18:38 | |
| good job | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Mar 16 Oct 2012 - 19:22 | |
| du pur travail... c'est simple a ajuster??? les grilles sont propre!!! @+ | |
| Sujet: un petit KG 70 Mar 16 Oct 2012 - 19:45 | |
| Bonsoir Julien, Bon boulot! Une question, J'ai l"impression que l'embouti pour les grilles sur la face AV me semble "large" sur l'arrondi de la partie haute et ne suis pas bien la forme de la grille. Pourras tu rattraper cela avec le joint ou bien.......? Bonne soirée,
FRED | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Mar 16 Oct 2012 - 20:25 | |
| Merci bien les gars. Pour l'ajustement c'est pas évident à placer les grilles au mieux dedans. Pour pouvoir souder le tout sur la face avant, mais au finale cela vas pas mal avec un peu de temps. Mais j'aurai du soudé dans le sens inverse pour pas trop voir mes points de soudure. Tu as vraiment l'oeil Fred, et de super conseil, encore merci. Oui cela fait un peu large, par rapport à ces grilles qui me servent de modéle Seb pour souder et présenter, faut que je regarde avec les autres. Surtout n'hessite pas Fred ou au autres d'ailleur, à critiquer si vous voyez des trucs qui vont pas, bien au contraire pour moi je peux que progresser on vas dire. |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 Mer 17 Oct 2012 - 18:53 | |
| Sujet: 1 KG 70 Jeu 18 Oct 2012 - 7:38 | |
| Salut Julien; Je me permet d'intervenir dans ton boulot, je ne suis pas sûr que les pièces de repro soit prévues pour s'abouter directement les unes aux autres. As tu 21 cm entre l'extrèmité basse de l'arète de face Av et l'extrémité haute de la "croix " de fond de roue de secours? J'ai l'impréssion que tu as plus. Par ailleurs, tu as l'air parti pour souder ta face AV, je pense qu'il serait plus aisé pour l'accessibilité de d'abord souder la boite à air en "S" pour bien placer l'avant de la contre aile et ensuite souder la face. Je te mets quelques photos de la traverse basse AV, si tu souhaites t'en inspirer pour la forme et le placement. Si tu as besoin, n'hésites pas à me contacter. Bonne journée, FRED | |
| Sujet: Re: Un petit Karmann Ghia de 1970 | |
