Sujet: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Ven 17 Avr 2009 - 20:49
Quelle serait pour vous une bonne méthode pour décaper la ligne d'essence 'cacher' dans le tunel ?
J'ai déja passé un fil de fer d'un bout a l'autre, et je l'ai fais coulisser pour racler l'intérieur en faisant des va et vient en tenant les 2 extrémités du fil de fer tendus... il est sorti un jus noir et puant le vieille essence..
mais apres cela, je rince a l'essence ? ou existerait-il un meilleur moyen ? merci.
rusty Modérateur
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Ven 17 Avr 2009 - 21:33
diluant nettoyant,et ensuite air comprimé.....
_________________ good-speed-racing (o=|=o)
Patkg Karmanniak mordu
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Sam 18 Avr 2009 - 7:54
oui, je dirais pareil.
diluant de nettoyage, air comprimé, re diluant, re air comprimé, et enfin, au moins 1 litre d'essence qui ne sera plus utilisé que pour nettoyer des pièces.... c'est comme ça que j'avais fait pour déboucher ma conduite d'essence sur ma cox 64.............
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Sam 18 Avr 2009 - 19:57
merci pour ces conseils. j'ai pensé aussi utiliser du dégraissant puissant du kit restom qui me restait. ensuite un coup de phosphatant au cas ou il y ai un peu de rouille en surface et effectivement finir par de l'essence que je jete
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 20 Avr 2009 - 6:46
T'as pas changer la ligne d'essence sur ton 57? Après avoir changer autant de pièces?
Pour le nettoyage? Euh... Met un filtre en sortie de la ligne d'essence
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 20 Avr 2009 - 11:32
sale ne veut pas dire non sain.. je n'ai pas l'habitude de faire les choses inutilement surtout quand le risque d'extraire et de remettre une ligne d'essence dans le tunnel n'est pas si "straightforward" que ca...
heu un filtre ca filtre c'est tout
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 27 Avr 2009 - 11:27
Opérations terminées:
Une bonne séance de curage, détrempage, dégraissant et rincage...puis enfin passage d'1 litre d'essence, air comprimé, re-essence jusqu'a obtenir plus aucun débrit que ce soit... nickel. j'ai laisser la ligne remplie d'essence en attendant le montage final et hop ! un dernier coup d'air comprimée et l'affaire est réglée définitivement... ca sent tres tres bon le recoquage tout ca ... quasi 2 ans apres de décoquage...
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 27 Avr 2009 - 18:20
en tout cas c'est pas ce week-end que tu risques de recoquer...
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 27 Avr 2009 - 19:27
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 27 Avr 2009 - 19:34
Ce LL et toi avez une telle histoire!!!
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 27 Avr 2009 - 19:52
tu sais de quoi tu parles
Revenir a la source de ce qui fait l'histoire de nos vw/vieilles Porsche: - Une split (ou ovale) - Un barndoor - Une PreA - un Lowlight 1iere generation... j'avais vu juste pour mes 41 ans...
Sujet: Re: Ligne essence dans tunel; nettoyage ? Lun 27 Avr 2009 - 19:55
Oh j'en ignore encore tellement! Mais ton expérience autant technique que "sensible" est bien précieuse!
