 Problème boite de vitesse
Problème boite de vitesse Empty
MessageSujet: Problème boite de vitesse   Problème boite de vitesse Icon_minitimeMar 14 Avr 2009 - 7:28
perdant de l'huile entre le moteur et la boite, je décide de démonter mon moteur...
Je change mon bourrage, et là, je perds encore de l'huile ! ( j'ai un léger jeu dans l'arbre )
EN cherchant plus loin, le joint juste sur le devant de la boite à l'air deffecteux vu que je perds de l'huile !
C'est une boite de 1959. Avez-vous une idée ? faut-il démonter la boite pour changer le joint en tête de boite ?
Merci ;-)
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse   Problème boite de vitesse Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 11:14
HELP
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse   Problème boite de vitesse Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 18:12
Bonsoir,
L'expérience que j'ai eu avec mon low light et la fuite d'huile que j'avais. La réparation a été réalisée en changeant le bourrage et le joint côté boite.
Celle-ci a été faite chez Pat et je suis presque sur qu'ils ont sorti le moteur mais la boite et restée en place.
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse   Problème boite de vitesse Icon_minitimeSam 18 Avr 2009 - 17:01
Bonsoir Michel,
jj'ai déjà remplaçé ce joint ! :-s
J'ouvrirai le boite de l'hiver, elle roulera comme ça cette saison No
Loic
Loic
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse   Problème boite de vitesse Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 5:24
lors des déposes moteurs il faut changer les joints:
*spi de volant moteur
*torique ou classique de volant moteur
*spi de queue de boite
Pour changer celui de boite inutile de la déposer.
Il est normal que la queue de boite est un jeu relativement important.
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse   Problème boite de vitesse Icon_minitimeLun 20 Avr 2009 - 15:01
Oui c'est changé, mais ça coule encore....
» reconnaitre la boite de vitesse sur son unimog 406
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
