et si tu n'y connectes pas la commande de mise sous tension venant du contact et allant également vers la bobine, tu n'ouvres pas ton circuit d'essence et tu ne pourrais pas démarrer...
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 7:30
C'est l'étouffoir Ca coupe le circuit de ralenti quand on coupe le contact
yes raccorde le sinon tu ne tiendras pas le ralenti
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 8:32
Pire que ca, t'as pas d'essence du tout qui arrive (le petit gicleur a l'intérieur de l'étouffoir restera fermé).
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 8:34
en accelérant elle démarrera !
Je pense qu'il ne coupe que le circuit de ralenti !
( et en fonctionnement il le régule ) enfin d'après ce que je me souviens !
car sur ma 67, j'ai cet étouffoir et en accélérant, elle démarre et roule
yannouch122 Karmanniak à fond
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 12:18
ouai ok si quelqu'un a une photo pour voir ou on le raccorde sa serais cool sinon je reste avec mon carbu de 28 merci
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 12:20
je vais y regarder !!
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 12:24
Il est simplement raccordé à ton starter sur la droite de ton carbu
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 12:55
je viens de regardé le carbu donc je suis obligé de faire un pontage du starter auto pour arrivé a l'étouffoir
Loic Karmanniak assidu
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 13:18
l'étouffoir coupe le circuit Air + Carburant du circuit de ralenti. il est relié au bilame de starter ET à la borne "+" (encore appelée "15") de la bobine d'allumage.
Sujet: Re: question de carbu Mar 14 Avr 2009 - 17:06
une tite photo srais plus simple svp c simplement pour mieux voir par rapport entre mon 28 pict qui lui n'en a pas est le 30 pict 3 merci
Sujet: Re: question de carbu Mer 15 Avr 2009 - 7:08
si j'ai le temps, je te fais ça ;-)
Sujet: Re: question de carbu Jeu 23 Avr 2009 - 6:06
Aparemment tu passes d'un 28PICT à un 30PICT-3 >>> attention selon le type de PICT-3 il n'est pas forcément compatible avec ton allumeur d'origine.
Sujet: Re: question de carbu Jeu 23 Avr 2009 - 10:40
pour le momment je ne change pas c'est celui que j'ai eu avec le nouveau moteur
