Jérôme_54 Karmanniak confirmé
Messages: 301 Date d'inscription: 14/11/2007 Age: 33 Localisation: Meurthe et moselle
 | Sujet: Demarrage à chaud difficile ! Dim 12 Avr - 9:12 | |
| Le soleil reviens, il était temps ! Sur le 1200 du KG, démarrage a froid nikel ! Mais après quelques kilomètres, quand je veux redémarrer 30min/1h00 après, le démarrage est difficile, l'essence arrive bien (odeur essence), les fils de bougies sont neufs. Je pensais à un mauvais réglage de l'allumage d'après ce que j ai pu lire à droite, à gauche ! Vous en pensez quoi ?
VDR Admin
Messages: 6048 Date d'inscription: 15/10/2007 Age: 34 Localisation: Lorrifornia
 | Sujet: Re: Demarrage à chaud difficile ! Dim 12 Avr - 10:43 | |
| Sur Accroc tu as marqué "démarrage à chaud difficile"! Tu as abusé des oeufs de Pâques ou quoi? Tu ne nous ferais pas une petite crise de délirium suite à une indigestion hmmm??? Suis les conseils de Proto", il m'a donné le même et ça fonctionne, à savoir démarrer sans accélérer. _________________ HAPPINESS IS A VW KARMANN GHIA... AND A 912!
http://vdrama.blogspot.com/
 | Sujet: Re: Demarrage à chaud difficile ! Dim 12 Avr - 12:04 | |
| Oups !!!! hummmmmmmm, c'est bon le chocolat !!!!!  Le problème est le démarrage a chaud difficile !!!!lol |
Loic Karmanniak assidu
Messages: 266 Date d'inscription: 03/04/2009
 | Sujet: Re: Demarrage à chaud difficile ! Jeu 23 Avr - 7:10 | |
| Nettoie et règle le rupteur en premier puis refait le réglage de l'allumage. si celà ne corrige pas le soucis essais une autre bobine d'allumage. |
karmann17 Karmanniak à fond
Messages: 1076 Date d'inscription: 16/10/2007 Age: 37 Localisation: la rochelle
 | Sujet: Re: Demarrage à chaud difficile ! Jeu 23 Avr - 8:27 | |
| De mémoire, les problèmes de démarrage à chaud viennent très souvent du condensateur d'allumage. Change cette petite pièce et cela pourrait améliorer les choses. |
 | Sujet: Re: Demarrage à chaud difficile ! Jeu 23 Avr - 20:15 | |
| Merci pour vos conseils ! Il va falloir réellement que je pense sur ce probleme, car j ai pas mal galèré encore aujourd hui ! |
streetkillerkg Karmanniak confirmé
Messages: 341 Date d'inscription: 17/04/2008 Age: 31 Localisation: 57 moselle france
 | Sujet: Re: Demarrage à chaud difficile ! Jeu 23 Avr - 23:03 | |
| ca peut venir aussi d'1 mauvais réglage du starter automatique !!!! |
