| Sujet: Brochage Mano Pression d'huile VDO Lun 27 Avr 2009 - 18:54 | |
| Voila Je suis entrain de faire un petit truc et j'ai égaré un papier. Dessus j'avais noté le brochage du manomètre de pression d'huile VDO (52mm). Mon manomètre n'a plus ça coque. Quelqu'un pourrais me donner a quoi correspond les broches A, B, C? (Masse, +12V, Sonde) _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO Lun 27 Avr 2009 - 19:17 | |
| tu es sur que le B est a droite et pas a sur la gauche ?
Sinon pour moi A c'est la sonde B la masse C le +
Mais rien de sur | |
| Sujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO Lun 27 Avr 2009 - 20:40 | |
| c'est un VDO 6V d'epoque ? comme les miens ? pour les miens, quand on met l'ampoule en haut (comme sur ton schéma), les 3 autres broches forment un 'V' le + branche gauche du V la sonde branche droite du V la masse le bas du V si ca peut t'aider.. | |
| Sujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO Mar 28 Avr 2009 - 19:04 | |
| C'est un 12V moderne. L'arriere: _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO Mar 28 Avr 2009 - 19:24 | |
| C'est ok. On viens de me donner ça: _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO Mar 28 Avr 2009 - 19:41 | |
| Bonjour à tous, je le cherchais, mais impossible de remettre la main dessus. Bye Julien |
| Sujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO | |
