 sos
jeanphi6110
MessageSujet: sos   Sam 11 Avr 2009 - 8:46
je n' ai plus d'éléctricité du tout
ma batterie est bonne car je l'ai testée
mais je n 'ai plus rien du tout meme mon auto radio ne fonctionne plus
on dirais qu il n y a pas de batterie j'ai meme
essayé de mettre les cables de batterie mais rien du tout non plus
help
MessageSujet: Re: sos   Sam 11 Avr 2009 - 9:00
Tu as controlé tes fusibles ?
Ton régulateur ?
jeanphi6110
MessageSujet: rep   Sam 11 Avr 2009 - 9:04
les fusibles oui j ai remis des neuf
mais le régulateur non je ne sais pas ou il se trouve et comment le vérifié ?
MessageSujet: Re: sos   Sam 11 Avr 2009 - 10:29
regarde le fil entre le regulateur et la batterie il y a surement une cosse de debranché cassé ou oxydé
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/bonjour-a-tous-t806.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-14-de-62-de-longmans-t807.htm En ligne
MessageSujet: Re: sos   Sam 11 Avr 2009 - 11:05
Regarde la masse de la batterie.
Les cosses de la batterie ne doivent pas etre oxydées.
Ensuite regarde au niveau du regulateur sur la borne B+ les cosses doivent etre propre et tu doit avoir 12 Volts.
Si c'est ok regarde le fusible S9 et refait un mesure en aval de fusible S9 tu doit avoir 12 Volts.
Si tout est ok tu doit avoir l'éclairage du plafonier qui doit fonctionné
Après c'est peut etre un problème du contacteur à clé
jeanphi6110
MessageSujet: super   Dim 12 Avr 2009 - 8:50
merci de vos conseils
après avoir tout regardé avec vos conseils j arrive à la boite à fusible et là horeur tout est oxydé je démonte , gratte, ponse le tout et après remontage tout est rentré dans l'ordre
merci a vous et à très bientot dans une balade
sos
