 Fuite d'essence au niveau du réservoir
Fuite d'essence au niveau du réservoir Empty
MessageSujet: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 9:45
Voici mon problème:
Hier j'ai fait le plein de la Kgette, pas de soucis, mise à part le fait que ca sente l'essence, mais c'est depuis que je l'ai à chaque fois que je fait le plein, supposition que j'en ai mis un peu à côté.
Bref arrivé devant chez moi je me gare, léger dévers latéral, je ressort 1h après odeur d'essence infernale dehors, et flaque sous la roue avant gauche (bon c'est pas 30litres, mais a mon avis deux ou trois bons litres).
Je sort le vieux carton de coffre avant, et apparement la fuite n'est pas trop grave, seulement quand le réservoir est plein, ca a l'air de fuire par la sonde de niveau.
Question: avant de m'attaquer au démontage de cette sonde, Y a t'il un joint qui pourrais être cuit, et avez vous des photos?
Merci...
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 10:13
SOnde ?
non c'est une flotteur rélié à la jauge par un cable ;-)
je pense qu'il y a un joint tout de meme ! Et vu l'age du Black, dans son jus, je pense que le joint est certainement mort lol!
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 10:30
oui sonde à floteur... Tout ce qui "sonde" un niveau que ce soit mécanique vibrante ou électrique peut s'appeler sonde...
Je préciserais la prochaine fois!!Very Happy
Rien de bien grave en effet, banir le remplissage à raz la gueule... toujours aux 4/5 la prochaine fois, en attendant le changement de ce joint...
Photos quelqu'un?
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 10:40
pas de photo, mais tu devisses les 5 ou 6 boulons et hop, tu retires ton flotteur et tu peux changer ton joint....ça doit se faire en 5 grosses minutes... Wink
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 11:32
oki merci
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 11:41
Black_cherry a écrit:
SOnde ?
ok, tu as éclairé l'inculte que je suis ! Je le saurai pour la prochaine fois cheers cyclops
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 11:44
j'oubliais.... pour accéder au vis, il faut déclipser délicatement le couvercle en alu de ta sonde....tu défais le câble, et hop, tu es tranquille pour desserer tes vis....
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 14:01
ok.
MessageSujet: Re: Fuite d'essence au niveau du réservoir   Fuite d'essence au niveau du réservoir Icon_minitimeDim 22 Mar 2009 - 14:03
peut être celui là...
http://www.slideperformance.com/joint-sous-jauge-a-essence-12-1300-61.html
Je démonterais pour vérifier
» 411 : fuite d''huile au niveau du filtre à huile
» Fuite au niveau du chalumeau
» URGENT !!! Fuite au niveau de la vis de purge !!!
» niveau réservoir [resolu]
» Fuite d'huile
