 Weber 38
Weber 38 Empty
MessageSujet: Weber 38   Weber 38 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 11:11
Petite question:
Quelqu'un a déja entendu parlé de montage avec des weber 38 double corps sur nos flat 4?
Les références de carbu que j'ai pu trouver:
- 38 DGMS (ford V6 3.0/2.8 )
- 38 DGAS 3C (ford V6 3.0/2.8 )
- 38 DGAS (ford 2.0, Renault R30) mais apparement se monte également sur flat 4.
- 38 ADS
- 38 DCNL
Pour le 38 DGAS de R30, il venais en remplacement du 34 tbia.
Le DGMS:__________________________________________Le DGAS:
Weber 38 18930916a Weber 38 18930035
Pour info: Je ne connais pas les signification des lettres apres le diametre (DGAS, TBIA, DGMS....)
Weber 38 595471
Weber 38 Empty
MessageSujet: Re: Weber 38   Weber 38 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 21:32
Les DCNL sont en entraxe IDF donc pas de soucis pour les pipes
Pour la tringle idem avec au pire une modif a faire sur les longueurs de tiges.
Les gicleurs sont également idem IDF donc pas de soucis!
Les 38 DCNL étaient montés pas exemple sur des maserati!
Pour faire le calcul des carbu ou les réglages ICI
Et la feuille de calcul ICI
Weber 38 595471
Weber 38
» [Ex] Anthony Weber (Stade de Reims)
» [Départ]Anthony Weber
» Laurent Weber
» Laurent Weber de retour en Alsace ?
» Paulette Weber
