 Passage de cable
Jérôme_54
MessageSujet: Passage de cable   Jeu 19 Mar 2009 - 15:48
Je vais essayer de monter mes manos de pression et température + mon compte tours ce week end.
J'ai les 2 sondes + le T pour les monter a l'emplacement d'origine.
Pour les monter, je doit tirer des cables, j'ai vu dans le compartiment moteur a droite mais je ne vois pas par ou il passe dans la caisse.
Pouvez vous me donner une astuce, et/ou me guider pour le passage de mes cables ?
Voir le profil de l'utilisateur http://accrocoxlorraine.fr-bb.com/index.htm
MessageSujet: Re: Passage de cable   Jeu 19 Mar 2009 - 16:03
pour ma part, je suis parti du moteur (normal!) puis en haut à droite dans le compartiment moteur j'ai fait suivre avec d'autres cables qui passe dans la caisse par le panneau arrière puis je pense par les longerons. Mais n'arrivant pas à enlever le panneau arrière je les ai fait passer par le bas du panneau et contre la moquette. puis le long du longeron et enfin sous la moquette du tablier. Ils ressortent par le trou qui donne au dessus du reservoir (je ne sais pas si c'est bien clair...)
MessageSujet: Re: Passage de cable   Jeu 19 Mar 2009 - 17:55
Pour ma part, je ne passe pas part le meme endroit.
Du moteur, ça suis le d'accélérateur. Ca suis la boite de vitesse. Ca rentre dans l'habitacle avec le cable d'accélérateur et d'embrayage. Puis ils ressortent par la trappe de visite du silent bloc de tringlerie de boite sous la banquette. Ils passent sous la banquette pour suivre le longeron jusqu'a l'avant. Puis rentre sous le capot avant en passant comme le fils du contacteur de porte.
Jérôme_54 a écrit:
J'ai vu dans le compartiment moteur a droite mais je ne vois pas par ou il passe dans la caisse.
Pour ce que tu parles Jêrome. Ca passe dans le longeron à droite et ressort au niveau de l'aile avant droite. tu as une trappe de visite. 4 ou 5 vis la maintienne fermé. Pour la voir enlève la roue, tu met ta tête à ça place et tu regarde vers l'arriere du véhicule. Ensuite de la ça remonte sous le capot avant, derriere le tableau de bord.
Jérôme_54
MessageSujet: Re: Passage de cable   Ven 20 Mar 2009 - 18:29
Merci pour vos expériences, je vais faire un mix je pense.....
Je vous tiens au jus !
Passage de cable
