| Taille de pneus sur Jante en 5.5 | |
+18VDR DINAC t2o wildo Fabr boboriris Greg-Evian rusty karmann17 bugmanx joker franks and beans jyb totof Patkg trollsprods elviscox54 Jérôme_54 22 participants |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 27 Oct 2011 - 17:28 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 27 Oct 2011 - 18:09 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 27 Oct 2011 - 20:51 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 28 Oct 2011 - 9:29 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 28 Oct 2011 - 9:42 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 28 Oct 2011 - 13:20 | |
Greg-Evian Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 10:15 | |
| Je m'interroge sur la future monte de pneus
Je suis actuellement en brm 4.5 et 5.5 en 15 pouces avec du 175/65/15 et du 195/65/15
Vu que je vais passer un train raccourci et réglable a l'avant et que je veux decranter l'arrière je vais devoir changer mes pneus qui passent juste juste avant comme arrière
Je me demandai ce que ça donnerai de passer mes 175/65/15 que j'ai devant sur les 4.5 à l'arrière sur les 5.5 ?
Et par la suite quoi mettre sur mes 4.5 de l'avant pour avoir un bel ensemble ? | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 10:34 | |
| Attends déjà de monter le train et tu verras bien si ça passe...... Avec le train avant raccourci, tu auras plus de marge devant. A l'arrière, idem, le fait de décranter fait rentrer le haut de la roue vers l'intérieur..... | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 11:23 | |
| - trollsprods a écrit:
- Attends déjà de monter le train et tu verras bien si ça passe......
Avec le train avant raccourci, tu auras plus de marge devant. A l'arrière, idem, le fait de décranter fait rentrer le haut de la roue vers l'intérieur..... Oui bien sûre je ne vais pas brûler les étapes , mais c'était a titre d'information. Je le demande comment rend un 175/65/15 sur une jante en 5.5 Par contre pour que l'avant s'harmonise correctement il faudrai un pneu taille basse devant , mais quelle taille ? | |
boboriris Karmanniak assidu
Messages : 94 Date d'inscription : 15/03/2011
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 12:28 | |
| je viens de recevoir des 145/65/15 en prévision de mon nouveau TAV (moi aussi) j'avais bien regardé les photos avant et je ne voulais pas de pneus trop bas , car l'arrière va rester en 165/15.... Je précise que ce sera sur jantes d'origine de nombreux exemples ici: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=385431 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 17:15 | |
| Perso, pour le 145, je reste sur le 145R15 (ou 145/80/15)..... | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 19:09 | |
- Perso, pour le 145, je reste sur le 145R15 (ou 145/80/15).....
Le 145R15 est équivalent au 145/80/15 ? C'est sûre que le 145/80/15 doit être plus confort que le 145/60/15 mais comme je vais certainement passer mes 175/65/15 à l'arrière , il me faut un pneu pas trop haut pour l'avant. Le 145/80/15 risque d'être plus haut que les 175/65/15 Sur la fortwo , me jantes avant hiver sont des 4.5/15 montées en 155/60/15 Ça pourrai être pas mal non ? | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 20:27 | |
| Le problème, c'est que côté look de pneus, on ne peut pas vraiment comparer une fortwo et un KG.....je ne suis vraiment pas fan des montes taille basse sur un KG, tout comme sur beaucoup d'autres anciennes, surtout en restant sur du 15"....il faut quand même esthétiquement remplir l'aile un minimum.... Si tu veux savoir la hauteur de ton pneu, le deuxième chiffre, après la largeur, est la valeur de la hauteur de flanc, en pourcentage de la largeur. Exemple: 145/60/15 la hauteur du flanc sera de 60% de 145, soit 87mm... un 155/65/15 aura un flanc de 100.75mm
et oui, un 145R15 est équivalent à un 145/80/15, tout comme le 165R15 vaut un 165/80/15 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Jeu 17 Avr 2014 - 20:32 | |
| Merci beaucoup denis pour ces renseignements ! | |
Fabr Karmanniak assidu
Messages : 110 Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 54 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 18 Avr 2014 - 6:25 | |
| Hello, Pour ma part j'ai des 155/70R15 à l'avant, cela rempli bien les ailes. J'ai des fusées décalées + des adaptateurs pour passer de 4 en 5 trous, sur des jantes Radar 4.5" (ET22) et ça passe bien (mais touche légèrement braqué à fond et en appui). Maintenant, je termine la restau carrosserie et je vais faire un changement de jantes, mais en gardant les mêmes pneus et donc pour l'avant ce sera : 155/70R15, fusées décalées sur jantes Gasburner 5.5" (ET 36) direct en 4 trou (donc sans adaptateur)... j'espère que ça passera | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 18 Avr 2014 - 6:35 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 18 Avr 2014 - 12:21 | |
| à l'arrière c'est 165/65R15, train légèrement décranter (1 cran je crois, mais comme je l'ai eu encore plus basse, je l'ai remonté d'un cran mais je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à l'origine). | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 18 Avr 2014 - 16:03 | |
| Greg ton déport final sera kif-kif entre tes 4.5 ET 22 et tes 5.5 ET 36...tu vas gagner 1.3 mm, YES Par contre tu gagneras plus avec l'épaisseur de ton adaptateur 4 trous en 5 trous qui ne sera plus monté...et en plus c'est plus mécanique Ca ne devrait plus frotter en tout cas la situation sera améliorée au pire. Fabr, j'ai l'impression qu'il y a un peu + qu'un cran à l'AR... | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 18 Avr 2014 - 16:08 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 Ven 18 Avr 2014 - 16:17 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur Jante en 5.5 | |
