| | soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! | |
| Auteur | Message |
Messages: 3502 Date d'inscription: 07/01/2008 Age: 1950 Localisation: Grenoble
 | Sujet: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 13:47 | |
| J'ai depuis un certain temps (1 an peut-etre) un soucis de fonctionnement sur le pied moulé du 60... voici les symptomes: - moteur chaud (hivers ou été), des ratés (perte de vitesse soudaine, moteur qui hoquette) UNIQUEMENT a haut régime (autoroute en 4ieme) et UNIQUEMENT en charge (en cote), donc PAS sur le plat ou en tout cas 100% JAMAIS en descente (meme a l'accélération). Ce que j'ai fais; - changé l'allumeur (j'ai remis le vju4br8 d'origine apres une bonne resto) - completement revue le 28PCI (nettoyage, pompe de reprise, ..., kit joints) - pompe a essence d'origine restauré totalement. - fil de bougies vérifiés. - changé de bobine (essai avec une "bleue" ou d'origine).
quelqu'un aurait-il une idée...
et pour préciser, c'est la mise en charge du moteur qui déclenche, donc inversement si je lache doucement l'accélérateur, le phénomene s'arrete de lui meme et donc la seule facon que le probleme ne revienne pas c'est de (meme tres peu) ne tres peu accélérer et donc de maintenir une vitesse faible.
J'ai pensé dernierement a une entrée d'air furtive sur la ligne d'essence (bulles d'air qui se joindraient a l'essence lorsque l'on demande plus d'essence) mais bon j'ai quand meme des doutes...
merci a vous.. |
kg58 Karmanniak mordu
Messages: 532 Date d'inscription: 24/11/2007 Age: 46 Localisation: trazegnies en belgique
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 13:51 | |
| tuyauterie d'essence partiellement obstruée, ou filtre du robinet d'essence obtrué ou filtre secondaire ou de pompe à essence obstrué |
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 13:56 | |
| | kg58 a écrit: | | tuyauterie d'essence partiellement obstruée, ou filtre du robinet d'essence obtrué ou filtre secondaire ou de pompe à essence obstrué |
merci mais meme si c'est un point que je vais vérifié avec précaution, (filtre a essence de pompe déja vérifié) pourquoi le fait d'etre a chaud ca le fait alors qu'a froid non... (quoique a froid je fais généralement gaffe a la vitesse et a ne pas trop accélérer ) ...? mauvais mélange essence/air/temp. stochiometriques alors ?... je rajoute que j'ai fais les reglages de culbu et de l'allumage (de toute facon, comme dit pas de soucis en descente meme a haut régime..) |
elviscox54 Admin
Messages: 2848 Date d'inscription: 15/10/2007 Age: 28 Localisation: Carnutes
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 14:43 | |
| As tu pensé à vérifier les joints entre l'admission et la culasse?
Quand tu écrases à fond l'accélérateur, le moteur hoquette? Tu peux d'écrire le hoquette?
Trop d'essence qui arrive? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux  |
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 14:58 | |
| | elviscox54 a écrit: | As tu pensé à vérifier les joints entre l'admission et la culasse?
Trop d'essence qui arrive? |
c'est une tres bonne idée le plan de joint culasses admin !!!! merci ! ce qui veut dire donc de l'air en sus si mal jointé !! hum hum...
le hoquettement va jusqu'a donner des 'renvois' sur la pédale d'accélérateur comme si il y a avait une action mécanique sur le papillon du carbu ! (retour d'air ?) en 'retour de hoquettement'... c'est comme si il y avait des microcoupures de quelque chose.. comme un début de panne d'essence ou le liquide serait parsemé de micro bulles. Au départ je pensais a l'allumage, mais bon apres toutes mes modifs de ce coté ca n'a rien changé.. ensuite, elle consomme peu et pas d'odeur d'essence particuliere meme moteur tres chaud (été dernier en revenant du bugin) en y collant le nez dedans le moteur donc j'opterais bien vers un manque d'essence ou un "trop" d'air. et pour finir, phénomene 'anarchique' difficile' de le reproduir a coup sur. Une dégradation de quelque chose semble le plus probable car maintenant c'est cet hivers que ca le fait (alors que jusque la ce n'etait que l'été dernier)... |
yannouch122 Karmanniak à fond
Messages: 1081 Date d'inscription: 09/12/2007 Age: 32 Localisation: grenoble (isère)
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 15:29 | |
| | Citation: | le hoquettement va jusqu'a donner des 'renvois' sur la pédale d'accélérateur comme si il y a avait une action mécanique sur le papillon du carbu ! (retour d'air ?) en 'retour de hoquettement'... c'est comme si il y avait des microcoupures de quelque chose.. comme un début de panne d'essence ou le liquide serait parsemé de micro bulles. Au départ je pensais a l'allumage, mais bon apres toutes mes modifs de ce coté ca n'a rien changé.. |
j'ai eu le meme probleme pour ma part c le carbu qui n'étais plus étanche |
elviscox54 Admin
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 15:41 | |
| T'as une sonde de température? Peut être arrivé a une certaine chaleur du bloc, le phénoméne se produirais. Les pièces métaliques se dilatent. Les serrages de toutes les visses, boulons et écrous sont ok? Les joints sont OK? Les surfaces planes entre le carbu et pipe d'admission ainsi que l'admission et la culasse sont-ils plats, sans bavure? Pas de début de rouille perforante, qui permettrait a de l'air d'entrée, une fois le bloc en dilatation? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux  |
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 15:46 | |
| merci a vous 2. J'avais démonté la pipe et donc revissé la pipe elle meme et le carbu, mais si les plans étaient déja partiellement défaillants, ils le restent, donc je vais m'attarder a voir l'étanchéité de l'ensemble, admission et ligne d'essence complete.. thanks !!! |
trollsprods Karmanniak éternel
Messages: 2699 Date d'inscription: 07/05/2008 Age: 42 Localisation: Nantes-San Sébastian s/Loire
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 20:22 | |
|  bizarre ton truc......j'avais eu un problème de ce genre sur ma Golf Cab Quartett 1800 carbu.....après changement allumage, bougies, etc....on s'est finalement rendu compte que c'était de la flotte dans mon carbu...venant du réservoir.....  ......essence merdique d'une station où je faisais mon plein régulièrement..... j'avais les mêmes symptômes: perte de puissance soudaine et alléatoire, à chaud, avec hoquêttement etc.... |
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 21:22 | |
| l'eau était mélangée à l'essence car la cuve de la station était poreuse.....ensuite, l'eau et l'essence se séparent dans le réservoir.....en fait, le phénomène survient à chaud car, au bout d'un moment l'eau est re-mélangée à l'essence par les secousses... |
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Lun 23 Fév - 21:45 | |
| | trollsprods a écrit: | | l'eau était mélangée à l'essence car la cuve de la station était poreuse.....ensuite, l'eau et l'essence se séparent dans le réservoir.....en fait, le phénomène survient à chaud car, au bout d'un moment l'eau est re-mélangée à l'essence par les secousses... |
merci.. bien cela confirme bien mon idée de purger mon réservoir également..  |
Forest Karmanniak mordu
Messages: 792 Date d'inscription: 12/01/2008 Age: 41 Localisation: Val de Marne (94)
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Mar 24 Fév - 10:15 | |
| | totof a écrit: | voici les symptomes: - moteur chaud (hivers ou été), des ratés (perte de vitesse soudaine, moteur qui hoquette) UNIQUEMENT a haut régime (autoroute en 4ieme) et UNIQUEMENT en charge (en cote), donc PAS sur le plat ou en tout cas 100% JAMAIS en descente (meme a l'accélération).
Exactement les mêmes symptômes sur le LL de Captown, sur voies rapides, en cote et en courbe (en fait toujours au même endroi sur l'A86 !) Le moteur qui semble "s'étouffer". Il n'a pas trouvé pour le moment. Son moteur est un 1300cc SA. |
 | Sujet: Re: soucis moteur sur le Pied moulé; besoin d'experts !! Mar 24 Fév - 10:29 | |
| | Forest a écrit: | | totof a écrit: | voici les symptomes: - moteur chaud (hivers ou été), des ratés (perte de vitesse soudaine, moteur qui hoquette) UNIQUEMENT a haut régime (autoroute en 4ieme) et UNIQUEMENT en charge (en cote), donc PAS sur le plat ou en tout cas 100% JAMAIS en descente (meme a l'accélération).
Ouah!! il faut donc qu'on croise nos recherches.. Merci Forest !! |
elviscox54 Admin
