| Autoradio moderne pour anciens véhicules | |
+3karmann17 trollsprods villemi 7 participants |
villemi Karmanniak à vie
| Sujet: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 6:56 | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 9:26 | |
| Bah....le plus simple c'est de directement demander celà à ceux qui le vendent...il est dispos chez certains vendeurs de pièces vw français... | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 10:14 | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 11:06 | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 12:07 | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 12:27 | |
| deja presenté dans les idée cadeau de noel je crois que c'est que du 12 volt | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Dim 1 Fév 2009 - 12:50 | |
| Au risque de passer pour une pince... ca fait un peu cher je trouve et l'affichage digital bofbof autant en transformé un ancien ou cache le moderne dans un coin.... Ce n'est que mon avis.. | |
okrasa21 Karmanniak assidu
Messages : 142 Date d'inscription : 21/03/2008 Age : 49 Localisation : beziers
| Sujet: okrasa21 Dim 1 Fév 2009 - 13:28 | |
| suis bien d' accord avec toi aussi, l' affichage digital bof bof | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Lun 2 Fév 2009 - 10:25 | |
| A ce tarif, je préfere également m'acheter un moderne et le planquer dans la boite à gant. C'est que mon avis.
@Villemi: Tu peux monter un transfo 12 -> 6V, il y en a chez les revendeur de pièce électronique. Sinon je peux te revendre le mien (j'suis en 12V) _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Lun 2 Fév 2009 - 12:29 | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Lun 2 Fév 2009 - 12:36 | |
| C'est exactement celui la que j'ai _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Lun 2 Fév 2009 - 20:56 | |
| - elviscox54 a écrit:
- C'est exactement celui la que j'ai
Et ca marche bien??? Je l'ai est jamais essayer!! | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Lun 2 Fév 2009 - 21:14 | |
| est ce que ça marche dans les 2 sens? | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Lun 2 Fév 2009 - 21:42 | |
| Heu non a mon avis enfin faudrait essayer y a un fusible donc ca doit pas etre trop grave.... A mon avis ca marche dans le sens tu rentre du 6V et il ressort du 12V Sinon si tu veux brancher du 6V sur du 12 V une simple resistance empi a 25 euros suffit! | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules Mar 3 Fév 2009 - 8:16 | |
| - Carrie a écrit:
Sinon si tu veux brancher du 6V sur du 12 V une simple resistance empi a 25 euros suffit! La résistance Empi ne coute que 11€! Pareil une en stock. Ca pas vraiment ce truc. - Carrie a écrit:
Et ca marche bien??? Ca fonctionne nikel. Je m'en suis servi pendant un an pour mon autoradio. Donc j'ai fais environ 10 à 15 000km avec et toujours avec l'autoradio en fonction. Juste un petit bémol, mais c'est logique, il n'arrive pas a fournir du 12V si le moteur est à l'arret. Pas assez de tension dans la batterie (moteur à l'arret ~6V, moteur tournant ~7V). Autre chose P=U*I (puissance = Tension * Courant). Donc si vous avez besoin de 5A sur 12V, il vous faudra 10A sur 6V. Donc faite gaffe au dimmensionnement des faisceaux électrique et notament si tout est en route. Je ne me servais pas ou très peu de l'autoradio, si mes phares et mes essuis glace étaient en route. Les fils chauffais un peu. - karmann17 a écrit:
- est ce que ça marche dans les 2 sens?
En prenant le principe de base oui. Mais franchement je ne pense pas, car il dois y avoir un régulateur du type LS7812 et ça ne fonctionne que dans un sens. Mais je te laisse essayer. Pour ce qui est des baisses de tension pour un autoradio il y a plusieurs possibilités. Comme le dis Carrie, les résistances (U=R*I). Sinon les régulateurs de tension, a faire attention au courant consommé par l'autoradio. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Autoradio moderne pour anciens véhicules | |
