-50%
69.99 € 139.99 €
 Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....
Marc
8 participants
Marc
Marc
Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Empty
MessageSujet: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 20:51
Bonjour à tous .
Dans le cadre de mon projet resto de mon coupé de 59, je souhaiterais avoir un, ou plusieurs avis, sur la monte de jantes FUCHS .
Est-ce que des jantes de 6 par 15 à l'avant avec ou sans train rétréci pourraient passer ?
Est-ce que des jantes de 7 par 15 passeraient à l'arrière sans trop de modifs , sachant que je souhaite décranter l'arrière d'une dent, et de mettre des fusées décallées CB Perf, à l'avant ?
Merci à ceux qui me répondront .
Marc
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 20:56
Sans pouvoir te répondre définitivement, je dirais que si le 6 pouces passe à l'avant, tu y perdras en esthétique, bien que cela est totalement subjectif.
Concernant le 7 pouces à l'arrière, je dirais que tout dépend du déport et de la taille du pneu que tu choisiras, pour moi 185 maxi (même avec des trompettes courtes non?), surtout avec un décrantage.
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 21:01
Avec des fusées décalées, déjà, tu vas avoir un élargissement de voie!!! Pour info, sur mon speed, le train avant rétréci de 5cms compense l'élargissement fait par les fusées + le kit disques CSP...
Maintenant, pour monter tes Fuschs, ça veut dire qu'il te faut soit des adaptateurs, soit des disques en 5X130, soit des tambours repercés (je pense impossible sur les tambours en 5X205)... bref, encore un élargissement de voie à prévoir...
En gros, si tu veux éviter les interactions néfastes entre ta jante et ton bord d'aile, je dirais que des 5.5 à l'avant serait déjà bien suffisantes et 6X15 pour l'arrière.
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 9:39
Jettes déja un oeil sur le poste de GHIA qui traite du déport de chaque jantes..
A cela je rajouterais:
pour mon lowlight (egalement applicable pour le 60, c'est le meme train), un déport de l'equivalent de fusée CBPerf est deja super limite pour etre chaussée en 4, 4.5 et 145/15 jantes stocks en ayant une auto a l'horizontal (AR stock et AV non rétréci). En imaginant que tu rétrécisses (disons 6cm), la question a se poser sur 3cm:
- combien de déport pour les Fuchs
- combien de déport pour l'adaptateur
- combien de minimum de monte sur du 6" (a comparer avec des 145).
A mon humble avis, sur 3cm t'es mort. En 4.5" ca doit pouvoir passer. bien vérifier les déports...
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 9:42
Pour ce qui est du passage je ne sais pas.
Je ne connais pas non plus tes motivation de monter aussi large en jante. Peut être que tu les as en stock ou pas cheres? Si tu dois les acheter au prix normal regarde si tu ne peux pas prendre une taille de moins (cf: le tableau)
Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Jantepouceys5
Perso je penses que le 5"5 à l'avant et le 6" à l'arriere sont largement suffisant.
Pour l'avant du 165 au 185.
Pour l'arrière du 175 au 205.
PS: Plus les pneus sont larges, plus le moteur dois être costaud. Monter large aide au look et a l'adhérence, mais n'aide pas le moteur, ni la consommation d'essence
Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... 595471
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 11:24
Faut voir comment l'installation a été réalisé sur le L.L. de chez ONE LOW !
Le résultat, ca claque ! Shocked
Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Showghia2hrcsxv1
Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Showghiahrcsub6
Sur cette caisse, du 7 X 15 à l'arrière et du 5,5 à l'avant. Il est évident que le look est privilégié à la tenue de route, bien qu'elle me semble être préparée pour le 1/4 mile, elle doit donc tenir le cap !
A voir avec ton utilisation Wink
simon
simon
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 12:05
Shocked Shocked quelqu'un connait il la reference couleur?? elle est canon!!
http://somon.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 12:11
Marc
Marc
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 13:55
Merci à tous pour vos conseils :
Pour répondre à ta question, j'ai effectivement déjà les jantes, qui, pour trois d'entre-elles sont quasi-finies de polir .
J'ai passé déjà beaucoup de temps sur celles-ci, qui étaient à l'origine destinées à une de mes cox .
Maintenant que j'ai le KG, je souhaiterais les monter dessus .
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 14:07
Rolling Eyes Garde les 2 jantes en 6" pour l'arrière et revends celle en 7"....si ce sont de vraies Fuschs, ça te permettra d'acheter 2 flat4 en 4.5 ou 5.5"....
Marc
Marc
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 14:30
J'ai aussi deux 5,5 par 15 "en stock" ...
J'ai pensé à cette monte ( 6 derrière et 5,5 devant ) également sauf que ..., elle sont d'origines, pas polies et vu le travail que c'est de polir ces "bestioles"...
Pour les 7 par 15 , oui, c'est des vraies . Je les garde.
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 14:50
Et bien alors attaque le polissage de tes 5.5" tout de suite....tu vas peut-être y passer du temps, mais ça te coûtera toujours moins que de refaire une peinture sur le KG parce que le pneu aura retourné le bord d'une des ailes avant!!!Wink Ca m'est arrivé et je peux te dire que j'avais les boules!!!! Et pourtant, je n'ai que du 145/15 à l'avant, mais les empis 5 ont un tros grand déport extérieur..... c'est d'ailleurs bien pour ça qu'un train avant rétréci est prévu pour le KG dans l'avenir....
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 17:22
idem (sans que c'est été trop grave) sur le 60!! vaut mieux guerir tes didis que sortir les biftons pour une peinture (dicton de KGiste) lol!
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 17:56
petite question sur le tableau ,c'est une production perso ou une source externe ,car je me trouve dans la meme situation deux jantes fuschs en 6 pour l'arriére et 5.5 pour l'avant ,et est ce que le tableau concerne l'avant ou l'arriére ou les deux . merci
amen
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMar 13 Jan 2009 - 20:46
Le tableau concerne les voiture en générale.
Tu as la largeur des pneus qui peuvent etre monter sur une certaine taille de jante (niveau legislation)
Si ton pneu n'est pas assez large, il ne tiens pas sur la jante. Si ton pneu est trop large, pareil il ne tien pas.
Le tableau n'est pas une production perso
MessageSujet: Re: Jantes FUCHS sur Lowlight , questions ....   Jantes FUCHS sur Lowlight , questions .... Icon_minitimeMer 14 Jan 2009 - 6:06
merci pour le reponse clair Smile
» Montage Fuchs : qu'est ce qui passe?
» question sur la dimension pour des jantes fuchs
» montage jantes repro porsche fuchs 914 2 l sur kg 1966
» questions jantes btr
» jante fuchs 6 x 15 ET 37
