 les autoradios pour un kg 66: différentes facades
les autoradios pour un kg 66: différentes facades Empty
MessageSujet: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 18:35
Ma question est assez bête, mais j'aimerais savoir si toutes les facades d'autoradio d'époques se montent sur tout, car j'en ai vu avec prolongement de bagettes, mais pas les même baguettes que sur les tableaux de bord de mon 66...
Je me suis bien fais comprendre...?
merci d'avance...
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 18:47
Déplacé dans le forum "intérieur".Wink
Mon autoradio Blaupunkt est monté sur une platine en plastique dont le bords sont chomés, donc les baguettes sont découpées, c'est propre mais sûrement pas d'origine VW, plutôt un montage d'accessoire à l'époque.
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 9:13
L'avantage des facade d'autoradio (je parle des Blaupunkt) est qu'elles ont quasi toute les ouvertures faitent pour le cadran et les boutons de présélection.. L'inconvénient du fait qu'elles sont amovibles, on n'est jamais certain d'avoir la bonne facade qui aille avec le bon modele d'autoradio. In fine, il vaut mieux s'attacher a l'esthetique générale et dans avec l'esprit du milésime.
Le cas des millésimes de KG qui ont une baguette traversante (comme le 66) est le cas à part par rapport aux autres millésime, est cette large baguette alu... peut-etre ne pas mettre de facade du tout ?! a voir..
Etant un accessoire, seul l'esthetique à véritablement son importance..
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 9:37
Pour ma part, mon oncle m'avait donné un vieil autoradio dont le look était tout à fait raccord avec le TdB du KG.....seul soucis, l'ouverture d'origine du TdB était juste un poil plus grande que la façade de cet autoradio: la solution a été de faire une platine en alu que l'on a fraisé avec le matos maison afin que la façade vienne s'encastrer légèrement dans cette platine....une fois installé, ça parait être d'origine....Wink
les autoradios pour un kg 66: différentes facades P5090016smallte2
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 9:41
donc en gros il faut prendre un poste en osmose avec le tdb, et bidouiller pour que ce soit le mieux possible...
si je met des baguette alu lors de la reto ca pourais aider à l'adaptation, mieux que les baguettes d'origine en plastique...
et si il faut faire une platine, je pourrais peut etre me débrouiller pour en faire une sur mesure en alu ou inox... peinte ou nou par la suite...
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 12:52
Il est évident que toutes opérations tendant a faire chouette n'est que bien venue.. Néanmoins il serait peut-etre intéressant (pour toi je m'entends) d'apprendre quel modele et quelle facade était utilisés en option sur les 66 ? ca peut donner des idées, au minimun pour savoir comment copier Wink
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 13:12
oui en effet.
Si vous avez des photos de vos installes, n'hésitez pas à poster...
MessageSujet: Re: les autoradios pour un kg 66: différentes facades   les autoradios pour un kg 66: différentes facades Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 14:53
oui en effet.
exemple sur samba ces jours ci dans la rubrique 'Ghia parts' ya un tableau de bord de 66!
» liens pour infos sur les différentes farines
» RIONS UN PEU...LA CIGALE ET LA FOURMI...2 VERSIONS BEN DIFFÉRENTES
» PROPOSITION d'un grand sujet sur les différentes roches
» Les différentes manières d'utiliser un baromètre
» Les différentes barres libres
