-52%
AUKEY Écouteurs Bluetooth 5 sans Fil – 25h d’autonomie
28.78 € 59.98 €
 Garage idéal pour se lancer dans une restauration
Garage idéal pour se lancer dans une restauration Empty
MessageSujet: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 17:11
J'ouvre ce poste pour que vous puissiez faire partager votre avis et expérience sur le matériel minimum à avoir dans son garage lors d'une restauration maison de son karmann/cox...
Quels matériel est obligatoire, quel matériel est il préférable d'avoir en sa possesion et enfin quel matériel n'est pas obligatoire mais simplifie vraiment la vie...
Libre à vous de mettre des photos...
MessageSujet: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 19:48
la tu pose la question qui calme , deux choses tu fait carosserie ou et mecanique ,parce que les deux il faut du matériel et si tu veux que les outils dure dans le temps et que ca ne casse ou tombe en panne ca fait un gros budget
diag
mais maintenant les autre vont donner un avis et peut etre une idée de budget
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 19:55
C'est surtout pour savoir vers quoi s'orienter, du moins de quoi on a besoin, le budget n'est pas vraiment la question car je sais le prix du bon materiel...
En gros pour mon cas pas trop la carrosserie, juste décoquage et démontage/restau des pièces /remontage/mécanique.
Par contre d'autres voudrons peut être avoir les infos pour le matos de carrossier...
Je sais que c'est une question pas très évidente, mais cela peux aider pas mal de gens qui se lancent dans une restau ou même ceux qui sont les plus méticuleux de l'entretient courant... Afin de se faciliter la vie et s'équiper petit à petit...
Very Happy
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 20:22
les traditionnels
cle plate 8 10 (11 flexible de frein et purge) 13 17 19 36 ,cle oeuil a cliquet dans les memes formats et cle à pipe ,la boite de tournevis
pour la meca collier a segment une ampoule pour regler l'allumage ,cle dynamometrique jeu de calle pour les culbuteurs , l'outils pour bloquer le volant moteur ,pied a coulisse ,maillet plastique ,boite de cosse et du fil et la pince à denuder ,pince etaux (avec moderation) .
pour la carosserie la ponceuse excentrique minis 150 ,la meuleuse ,un bon poste a souder (mais la il est quand meme conseillé de passer par un mec qui touche sinon attention les dégats ) les tas et la marteau
et la liste ........................ silent
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 20:25
merci, simpa...
Pour tout ce qui est matos pour l'electricité, j'ai tout tout tout ce qu'il faut normalement, les clé une bonne partie. Reste les trucs "spéciaux" et quelques outils que je n'ai pas encore à aller chercher...
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 20:32
le mieux et de voir a l'usage ,tu achete que quand vraiement tu as besoin
afro afro
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 20:33
c'était surtout pour voir si il fallait le camion Facom ou simplement la servante...Wink
Sans faire de pub, d'autres marques sont très bien...
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 20:45
t'es pas obligé d'en avoir autant
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 22:29
les traditionnels
Heu la pas trop d'accord pour la soudure franchement moi perso je me suis lancé avec des conseils hasardeux au départ puis j'ai eu des conseils plus eclairé de soudeur aeronautique (salut steph!!!) et je dois dire que ormis mettre bien niqué les yeux pour eviter d'investir 90 euros dans un masque le resultat etait plutot pas mal!
Y a rien de tel que d'essayer pour se rendre compte!
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 7:56
les traditionnels
Je dirais plus simplement de 6 à 22, 31 ou 32 et 36. Car sinon sur mon kg tu ne vas pas loin.
Marteau, massette, pince multiprise, dégrippant ou liquide de frein, chalumeau ou décapeur thermique, Cliquet, ralonge pour clef/cliquet/..., pince coupante, pince plate, brosse métallique, papier de verre, perceuse, serre joint, multimetre
Garage idéal pour se lancer dans une restauration 595471
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 10:51
VW TECH a répertorié les outils utiles pour travailler une VW, je ne sais plus de quel numéro il s'agit, si tu l'as...
J'ajouterais aussi un gros extincteur, une balladeuse, une lampe stromboscopique, une clé dynamométrique...
C'est quand même un budget...
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 11:01
merci, pour le vw tech je vais me renseigner et acheter quelques numéros qui peuvent être utiles...
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 11:24
je rejoint ce que viens de te dire vdr sur les vw tech et de plus a chaque remontage moteur ca fait toujours du bien de ce rafraichir la memoire et pour le reste il y a toujours le petit truc que tu ne connait pas forcement .
de plus quand tu achete les vw tech attend qu'il fasse des lots promotionnel ,ou alors lors de ta venue a valence en fevrier
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 14:36
vous avez oublié les boulons car on en perd quand on démonte
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 15:15
pour le transport dans le kg moi j'ai ca avec tous ce qui faut comme tournevis et clé
Garage idéal pour se lancer dans une restauration Pc311110
Garage idéal pour se lancer dans une restauration Pc311111
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 15:50
une servante pour ranger tous ses outils c'est important de rien chercher et de tout avoir sous la main
Garage idéal pour se lancer dans une restauration Dyn004_original_480_640_pjpeg_2546097_e14b1d821e5c0937c79ffabe4325f405
nova70
nova70
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 16:00
salut tous le monde
comme j'ai la chance de travaillé chez f... m(pas de pub)
et que je suis dans la vw depuis 1987.
pour ma part il faut clé a oeil 7 a 21 , tournevis testeur , lampe tronsboscopique , clé dynamométrique, divers tournevis, cric+chandelles,
tournevis à frappé , marteau , purgeur de frein, clé a len, pince etaux ,
pince diverses ,douille 36 et 42 , bloc volant moteur, centreur d'embrayage, molette pour la vis papillon du cable d'embrayage, ecarteur de demi carter moteur, clps pour retenir les poussoirs , extracteur de poulie de vilebrequin et de pompe a huile ,coffret a douille + cliquet de
8 à 32 ,petit tuyau pour prendre les bougies + la clé à bougie , boite a cosse + pince , divers fils electrique , baladeuse ,et une servante et aussi du savoir faire.
a+ frank
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 16:04
nova70 a écrit:
salut tous le monde
a+ frank
bon c'est vrais que ca aide quand meme un peu !!!lol!
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeMer 31 Déc 2008 - 17:37
La vache......... Equipé le Francky.. Very Happy
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeSam 3 Jan 2009 - 21:53
nova70 a écrit:
salut tous le monde
a+ frank
tient moi au courrant pour la lustreuse orbitale pneumatique
ERIC 60
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 9:04
hummm difficile si c'est pour une seule restauration le minimum pour bien bossé hormis les outils a main je dirais, un mig, un compresseur avec ses accessoires " chicago,etc..." clef dynamometrique.
attention de ne pas tombé dans le virus sinon tu vas finir comme moi je restaure tout et forcement le matos n'est plus le même j'en suis arrivé a un point d'avoir un banc 4 têtes, marbre, equerre hydraulique,cabine sablage,etc....Garage idéal pour se lancer dans une restauration Affraid mes 200m² commence a etre trop petit !!!
http://second-life.fr
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 20:38
Tu as l'endroit et l'équipement pour faire une sacré resto Cool
ERIC 60
MessageSujet: Re: Garage idéal pour se lancer dans une restauration   Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 6:37
j'en ai pas mal, une cabine de peinture serait l'idéale mais bon les voisins vont raler Garage idéal pour se lancer dans une restauration Icon_tongue
» Demande conseils sur le cursus pour travailler dans l'horlogerie.
» CXS pour visser dans du bois dur ?
» une astuce pour visser dans les angles ?
» recherche astuce pour matelas dans voiture
» Réalisation des mortaises pour balustres dans un limon
