 Boite de reniflard sur 1600 DA stock
Boite de reniflard sur 1600 DA stock Empty
MessageSujet: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 13:37
Est ce de la décoration, utile, obligatoire, dangereux de monter une boite a reniflard sur un 1600 DA stock avec juste un kit kadron en 40?
J'ai mis une boite de reniflard Empi (3 trous) sur mon 1600, mais je me demande si c'est vraiment utile. Car depuis, je récupere de la mayonaise dans la boite.
J'ai pas de mayonnaise dans le circuit d'huile. Je viens de démonter mon radiateur d'huile et aucune trace. Au niveau de la jauge d'huile rien non plus.
Boite de reniflard sur 1600 DA stock 595471
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 14:06
La boite ne doit pas être étanche...
Tu roules beaucoup le LL ces derniers temps?
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 18:03
La mayonnaise est apparus casi des le début. Je m'en suis rendu compte mi-juillet.
Non la boite n'est pas étanche et c'est fait exprès apparement.
En ce moment, non plus trop.
Jérôme_54
Jérôme_54
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 18:53
Peut être un problème, d'étanchéité au niveau des raccords culasses, boite ?
C'est juste pour essayer de faire avancer le schimilibliqe !
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 19:15
Pour info: Pas de mayonnaise dans mes caches culbuteurs mi-juillet, juste dans la boite de reniflard.
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMar 11 Nov 2008 - 19:19
Oui voilà ce que je pensais, merci Jérôme pour ces précisions.
De l'huile qui stagne + humidité de toue façon présente + ton KG qui ne roule plus trop, ça me semble logique.
C'est une grosse quantité de mayo?
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 6:10
Pour la mayo, c'est apparus depuis au moin juin. Donc dans la période la, le kg a pas mal roulé (Bug IN, Vesoul, Bug show,...), environ 6500km depuis mai.
Pour la quantité. Oui pas mal. La mayo arrivait au niveau des sorties de la boite.
Et pour mon autre question? Est ce qu'il en faut absolument une pour mon moteur ou pas?
Car sur un 1600 stock, pas besoin. Mon moteur a juste un kit kadron en plus, donc je me demande si c'est bien utile. Car si c'est pas utile, je la vire et le problème de mayo est réglé.
Pour info: Quand je dis qu'il ne roule plus trop, c'est qu'il fais entre 300 et 500km par mois depuis octobre. Wink
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 9:47
Vires la boite, c'est vrai le 1600 n'est pas ultra-préparé, il ne brasse pas autant d'huile et ne la met pas en pression comme un gros moteur préparé...
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 19:35
C'est ce que je pensais faire. Car a part les carbus, c'est un moteur stock, donc je ne vois pas trop l'apport de la boite a reniflard, si ce n'est la mayo!!!
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 20:34
lorsque le moteur tourne et que tu roule l'huile chauffe
les vapeur d'huile remontent au reniflard qui n'est pas etanche
la vapeur d'huile condense et se melange a l'humiditée de l'air ambiant et forme des goutellettes d'eau dans la boite d'ou formation de mayo uniqement das la boite a air
l'huille elle meme ne monte pas jusqu'a la boite ce n'est que de la vapeur
pas de soucis tu peut la gardée mais c'est juste pour le look sur un 1600 ca sert a rien
sinon prend le remplissage berg il joue le role de reniflard egalement
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 21:01
Oui c'est une super pièce!
MessageSujet: Re: Boite de reniflard sur 1600 DA stock   Boite de reniflard sur 1600 DA stock Icon_minitimeMer 12 Nov 2008 - 22:24
T'as une foto?
Ca conforte mon idée.
Le look!!! Vus mon kg, je ne recherche pas le look, mais la longévité et un véhicule fiable pour traverser la france, voir l'europe.
Pour l'été 2009, j'ai un rally touristique en vue. Lieu du rally: peut être la grece.
» Huile excessive du reniflard de boite...
» Boite qui se vide par reniflard
» Preparation boite a clapet.
» Des avis sur les selles stock (modèle Excelsior)
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
