 début de la resto
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
début de la resto - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 17:11
pk a l'avant est pas a l'arrière Question
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 17:29
a l'avant si c'est trop sérré le roulement va dégager ou pire decouper la fusé du fait du point dur ,le mieux on en reparle demains autour du café Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 17:49
A l'avant, tu serres sur un roulement, donc le but est d'avoir le jeu de fonctionnement suffisant, sans bloquer le roulement. A l'arrière, le serrage fait l'étanchéité de ta trompette: mal serré, ton tambour ne plaque pas contre la rondelle acier dans le couvercle de roulement, résultat, ça pissera l'huile....
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 18:15
c'est 30 m.kg pour l’écrou arrière
et surtout ne pas oublier les goupilles,
petite précision supplémentaire : si le trou pour enfiler la goupille n'est pas en face après avoir serrer au couple ne surtout pas déssérer l'écrou mais continuer le serrage jusqu'à tomber en face Wink
pour ceux qui sont dans les landes ou pas loin, j'ai la clé dynam qui va bien au cas où
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 19:16
Je faisais comme totof avant un long tube de 2m au bout de la clef a cliquet facom.
Depuis j'ai fini par me payer un compresseur avec un pti petard qui va bien ca va tout seul!
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 19:52
100% en ligne
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 19:53
tout a fait surtout que l'on retrouve un trou tous les 1/8ieme de tour donc largement gerable en continuant a serrer
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeVen 4 Mai 2012 - 20:01
pour les goupilles ya pas de problème on a se qu'il faut
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMar 15 Mai 2012 - 4:04
tu as attaqué tes freins Question
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMar 15 Mai 2012 - 18:26
Bloqué pour le momment les tambour avant ne sorte pas et je ne troouve pas d'arrache roulement
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012 - 3:44
trouve ca chez le mecano du coin pret pour la journée voir moins ,si tu as un pote du secteur qui en connait un Very Happy
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012 - 11:26
va voir a norauto , il sont sympa..
là dernière fois, j'ai eu le même problème, je suis allez chez eux près de chez moi.
j'ai attendu 20min, j'ai même pas payer "gratuit".
essaiye!!! Neutral
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012 - 16:27
C bon un coup de tourne vis et il et tomber et le second j'ai juste tirer un coup dessus
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 15:59
alors désolé pour le retard des photos
pour répondre a la question de GHIA le moteur d'éssuie glasse était bloqué par la graisse qui se trouve dans le moteur .Elle avais durcie avec le temps donc nettoyage puis nouvelle graisse en place.
début de la resto - Page 5 P5125310
début de la resto - Page 5 P5125311
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 17:18
Vérifie la came et le contact qui permet le retour en position zero
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 17:41
Tout a été vérifier est tous fonctionne correctement maintenant
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 18:31
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 7:01
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 7:24
Tu en est ou de tes freins ?
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeJeu 24 Mai 2012 - 10:43
L'avans et fini et la j'attend les cylindres et les garnitures arrières car il y a eu un problème dans la commande
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 8:47
Est il important de remonter le systeme de récupération d'huile dans les tambours arrières
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 10:29
Oui cela afin éviter d'avoir de l'huile sur tes mâchoires en cas de fuite
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 12:21
ok pas facile a trouvé meme sur le marché de l'occassion
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 13:24
Effectivement, quand tu ne l'as plus, ce n'est pas facile à retrouver....c'est pourtant indispensable. C'est pour cette raison que j'ai cherché à adapter des couvercles de roulement "récents" avec la flasque adéquate: celà te permet d'évacuer l'huile comme sur une vw post 66.....
Regarde là: http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4523-flasques-et-freins-post-67-sur-trompettes-courtes
Sachant que l'idée des roulements étanches est peut-être la bonne solution en ce qui te concerne.... Wink
MessageSujet: Re: début de la resto   début de la resto - Page 5 Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 18:59
Tiens regarde ca Rolling Eyes Very Happy --> ICI
Ne tiens pas compte du premier
début de la resto
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» APEXPERT GAGNE le FORFAIT CHEZ AUBERGE ET RESTO CLOVA
» Resto après la journée au salon du body
» resto moteur solex
» resto sympa à bray/somme
» Resto ouvert à Lassay les châteaux
