| Low light '58, origine Belge ... | |
+31RCG JeanMi sleeper Flat44 Forest JPH Carrie elviscox54 samba65 rem01 trollsprods rusty karmann17 yannouch122 longmans el-moskito noodles VDR Black_cherry lezardgreen1956 SEBB joker GHIA totof kg58 vin_d Patkg simon streetkillerkg Karmann08 Guillaume. 35 participants |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Sam 31 Jan 2009 - 20:43 | |
| Beau taf Guillaume. Pour la fixation de l'amortisseur tu as eu de la chance le train avant de ton ancien ovale a bénéficié de l'amortisseur de direction suivant le bulletin technique VW. Ce n'est pas un montage en usine mais une amélioration proposait par VW a partir du 8/58 fait en concession quand certain problème sur le train avant (style vibration ) n'arrivait pas a être resolue autrement | |
joker Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 1 Fév 2009 - 10:23 | |
| il est moins combien ton train? | |
Guillaume. Karmanniak assidu
Messages : 111 Date d'inscription : 28/10/2008 Age : 41 Localisation : Amiens 80 / france
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 1 Fév 2009 - 12:59 | |
| Ben fait en mesurant sur le train que j'ai decoupé, il serais de -8 au total, mais en rentrant, j'ai mesuré le train du karmann (celui qui etait dessus et qui etait normalement de 61) et en fait, j'ai un doute ... celui de 61 semble un poil plu large ... est ce que il y auait des difference de longueur entre les train ? genre 57 61 ? meme 1cm ou 2 ??? car la en comparant avec le train de 61 , il serait plutot retreci de 6cm ... j'ai pourtant couper 4cm de chaque coté ! (pour info, celui de 61 est a roulement, celui de 57 etait avec des bagues en bakelite, je sais pas si cela change quelque chose ...) pour resumé, si on compte -6cm de retrecissement, plus les bagues uréthanes, plus les fusées decalées... il reste que 3cm ... donc si quelqu'un peut me donner la longueur d'un train, que je compare avec le 61 ... | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 1 Fév 2009 - 15:38 | |
| Tu as fait la mesure a quel endroit que je compare avec mon 61 ? | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 1 Fév 2009 - 16:31 | |
| jvais surement passer pour un con mais ca sert a quoi les bagues uréthanes? | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 1 Fév 2009 - 16:42 | |
| .....a remplacer les roulements dans les tubes du train _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 1 Fév 2009 - 19:25 | |
| @ joker, oui les bagues, urethane remplace les roulement d'origine, ou les bagues en bakelite, sur la photo ce sont les deux petit tubes que tu peux voir, qui rentre dans le train d'un bonne 12aine de centimetre, en fait, juste un peux moins longues que les bras de suspention ... @ Ghia, pour a mesur, j'ai mesurer le train "hors tout" de la surface d'appui du bras de suspention a l'autre(pour les deux train) en fait, je ne devais pas etre dans mon etat normal lorsque j'ai mesuré hier ! lol:drunken: apres mesure ce soir, je trouve pour le train de 61 , ±89,5 et pour le train retreci, en incluant les bagues urethane ±79,9 ce qui nous fait ! 9,6cm ... je comprends plus rien ! lol j'ai jamais trop ete douer en math, mais la chapeau !mdr pourtant j'ai retreci de 4cm par coté ... enfin c'est pas si grave, et pour le cornes, pas de soucis, car l'ecartement entre les cornes du 61 et entre celui que j'ai "refait" n'est que de 5mm donc 2,5mm par conté, autrement dis, pas besoin de toucher au contre ailes, et c'est surtout ca que je voulais, donc ca va ... lol et surtout garder les amorto a l'avant, pas comme sur l'ovale, non pas que la conduite etait "dangereuse" mais j'ai plus envie d'un truc trop radikal ... en meme temps je vous dis ca, et le train est de presque -10... pour info si quelqu'un a des photo d'un karmann avec un train -10 /// | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Sam 7 Fév 2009 - 21:14 | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Dim 8 Fév 2009 - 7:27 | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Lun 9 Fév 2009 - 20:49 | |
| c'est moi ou une illusion, le sommet de l'arrete de l'aile AVG semble avoir un galbe moins accentué que la droite, ligne plus fuillante, moins retombante que la gauche... je me trompe ? | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Mar 10 Fév 2009 - 7:54 | |
| J'avais la même impression Totof.... | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Mar 10 Fév 2009 - 18:04 | |
| c'est vrai que sur les photo on dirais qu'un optique "tombe" moi que l'autre ... j'ai ete voir vite fait en rentrant, ben en vrai on dirais pas, faudrais que je prenne des reperes et fasse des mesures ... tu me fais peur totof la ! | |
el-moskito Karmanniak assidu
Messages : 50 Date d'inscription : 29/01/2008 Age : 41 Localisation : liege belgique
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 12 Fév 2009 - 21:49 | |
| salut guillaume et alors le chassis es fini au presque ? pense tu faire sable la caisse ou vas tu roule ainsi les jantes sont | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Mer 18 Fév 2009 - 20:46 | |
| heu non la caisse pas de sablage, mais decapation ! lol le petit moulin se monte ... les plus "observateuriste" veront que la dinamo est montée mais pas la pipe d'admi ... donc .... secret ! (au passage, chercher 010 desesperement ) | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Mer 18 Fév 2009 - 20:48 | |
noodles Karmanniak débutant
Messages : 14 Date d'inscription : 14/11/2008 Age : 37
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 19 Fév 2009 - 15:03 | |
| arf ! ça va le faire tout ça ! Il va être tout joli aussi ton moulin En fait tout va être très joli je crois | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Mer 4 Mar 2009 - 10:30 | |
| alors du nouveau ici ? | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Mer 4 Mar 2009 - 21:01 | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 5 Mar 2009 - 8:49 | |
| Oh Yeah Pour info tu décapes avec quoi ? | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 5 Mar 2009 - 8:55 | |
| ce low light va être plus neuf que neuf !!! c'est bon ça !!!! | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 5 Mar 2009 - 9:53 | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 5 Mar 2009 - 18:38 | |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 5 Mar 2009 - 20:56 | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... Jeu 5 Mar 2009 - 21:11 | |
| alors ? c'est quoi ? une ovale, judsonisé ? | |
| Sujet: Re: Low light '58, origine Belge ... | |
